hps
Ich benötige Hilfe von HSD F-16 Piloten !!!
Ich hatte ja bereits geschrieben, dass ich für die Fixierung der Streben des Fahrwerks noch 360° Servos benötige (das schreibt zumindest HSD). Diese Servos müssen nur kurzfristig die Strebe in die fixierte Lage bringen. Da der kleine Hebelarm der Strebe beim Aus- und Einfahren jedoch auch eine Bewegung macht, darf das Servo dazu ja nicht belastet, muss also ohne Strom sein, damit sich der Servohebel durch den Hebelarm verstellen läßt.
Soweit sogut, nach dem Fixieren der Streben müssen sich diese Servos also abschalten, was meines Erachtens die FW-Elektronik übernimmt bzw. übernehmen soll (vermutlich durch angestiegene Ampere). Das tun sie bei mir aber nicht - egal was ich mache! Oder steckt da eine andere Funktionalität dahinter?
Mit dieser Situation sind/waren wahrscheinlich alle konfrontiert, welche die HSD F-16 als Kit gekauft haben. Denn in dieser Version sind diese Servos nicht enthalten. Es wird hier also sicher Wissende geben, welche mir hier weiterhelfen können - danke vorweg! Hier noch ein Foto der HSD EZFW-Elektronik mit einem 360° Servo. Zum Testen ware natürlich alle Komponenten und die 7,4V Stromversorgung angeschlossen:
Jetgruß Peter
Jetgruß Peter
