Crazyfly
Hallo Zusammen,
habe gestern die neue Global Turbo Foam F 16, welche bei Final Modellbau erhältlich ist, eingeflogen.
Ich und alle anwesenden Kollegen waren begeistert!!! Die Flugeigenschaften der "Kleinen" sind nicht von einer 1:6er F 16 zu unterscheiden - unglaublich ausgewogen, unkompliziert und sobald die F 16 in der Luft ist, ist nicht mehr erkennbar, dass es sich um einen kleinen Jet handelt. Ganz im Gegenteil das Flugbild wirkt wahnsinnig imposant und majestätisch, wie das einer großen 16! Was mich besonders begeistert ist das schöne "um die Kurve driften" wie man es sonst nur bei der original F 16 beobachten kann.
Zustätzlich wird das tolle Erscheinungsbild noch durch weitere Highlights ergänzt:
- Elektrisches Scalefahrwerk
- Scalebeleuchtung
- Nachbrennerring
- Elektrische Radbremsen
- uvm.
Bei dieser Version handelt es sich übrigens um eine PNP Version - sprich alle Komponenten (Servos, Tanks, ECU, Turbine, Belechtung, uvm.) sind bereits bei Auslieferung schon eingebaut. Somit ist man nach 2h flugbereit und der Flugspaß kann beginnen!
Abschließend kann festgehalten werden, dass die F 16 ein klasse Feierabend bzw. "Immerdabeihab" Jet für Jedermann ist. Besitzt man einen Kombi oder Ähnliches muss man nicht einmal die Flächen demontieren und kann den Flieger direkt aus dem Auto ausladen, tanken und fliegen.
Hier noch ein paar Daten zum Modell (Von der Final Modellbau Homepage):
Spannweite: 1245mm
Länge: 1809mm
Abfluggewicht: 7500g
Tankinhalt: 1350ccm + 120ccm Hopper
Turbine: ACE 60 (6 kg Schub)
Servos: 7x 12g Digital Metall Servos / 2x 25g Digital Metall Servos / 2x 40g Digital Metall Servos
Anbei noch ein paar Bilder von gestern Abend!
Video vom Erstflug folgt noch!
Weiterhin wird das Modell am Stand von Final Modellbau/Global Jetclub auf der Jetpower ausgestellt sein und im entsprechenen Slot vorgeflogen.
Gruß Felix
- Scalebeleuchtung
- Nachbrennerring
- uvm.
Spannweite: 1245mm
Länge: 1809mm
Gruß Felix
