Frage an alle, die den Flugapparat mal gebaut haben: Lt. Beschreibung soll zwischen Spant 6 (vordere Flächenaufnahme) und Hilfsspant 23 in der unteren Flächenabdeckung ein Abstand von 5mm gelassen werden.
Augenscheinlich dient das dazu, später "Luft" zum Kippen der Fläche bei deren Einsetzen zu bekommen.
Das ist doch Murks
Wie habt ihr das gelöst?
ICH tendiere dazu, wie in der Explosionszeichnung dargestellt, den unteren Deckel NICHT mit der Fläche zu verkleben und einen extra Verschluß einzubauen. Allerdings braucht die Dübellösung wie im Plan dann auch wieder "Luft" nach hinten zum einsetzen...
Falk
