Knut Zink
Wenn man einschlägige Versteigerungsplattformen durchstöbert, trifft man zwangsläufig auf Wurfgleiter aus EPO in mehreren Variationen: Adler, Bussard, Drachen, Saurier und auch richtige Fliegerchen. Diese Spielzeuge kommen – natürlich – aus Fernost.
Man ist allerdings gezwungen, einen Zweierpack für rund € 7,- zu kaufen, weniger geht nicht.
Ich habe mich für den ADLER entschieden, einer ist silbern und einer golden gefärbt. Mir schwebte vor, wenigstens einen der Vögel mit RC auszurüsten (wie schon mal das LIDL-Modell – zum Nurflügel umgebaut.)
Beschreibung des Umbaues
Zum Komplettieren des frei fliegenden Vogels muss man nur die Flügel in den Rumpf und die beiden Seitenleitwerke aus Plexi in den Vogelschwanz stecken. Fertig!
RC-Umbau
Für den RC-Umbau habe ich den Rumpf des zweiten Adlers zerlegt. Das geht ganz einfach, denn der untere Teil des Rumpfes ist fast auf der ganzen Länge mit einer Art Pattex angeklebt. Wenn man langsam aber hartnäckig daran zieht, geht er ab. Dann kommen auch die beiden Stahlkugeln auf Kopfhöhe zum Vorschein, die den richtigen Schwerpunkt garantieren.
Die Kugeln wurden entfernt und der Innenraum mit Messer und Lötkolben vergrößert. Dort hat dann ein 1S-LiPo Platz. Der Empfänger wurde hinter den Flügeln in den Rumpf eingelassen.
Für die Querruderservos habe ich auf der Flügelunterseite mit dem Lötkolben Aussparungen gemacht und diese dann mit Heißkleber eingeklebt. Das HR-Servo sitzt im hinteren Rumpfteil kurz vor den Schwanzfedern.
Mit der Klinge wurden Querruder und HR ausgeschnitten: Zuerst ein Begrenzungsschnitt und dann auf der Unterseite ein keilförmiger Schnitt über die gesamte Länge. Damit ist auch gleich das Scharnier gegeben.
Ruderhörner aus Kunststoff und Gestänge aus 1,2 mm Stahldraht machen alles komplett.
Flug
Da das Freiflugmodell ganz gut gleitet, kann man dessen Schwerpunkt übernehmen.
Um den Schwerpunkt im RC-Vogel in die erforderliche Position zu bekommen, mussten noch 15 g Blei in die Nase. Damit hatte das gesteuerte Exemplar 100 g Masse, der Freiflugmodell nur 50 g. Die Ruderwege habe ich auf 30% und Expo eingestellt. Es reichen wirklich geringste Ausschläge zum Steuern. Mit leichtem Hangwind fliegt der Adler ganz passabel. Allerdings lässt die Größe kein weiträumiges Fliegen zu. Ich weiß schon, warum ich 6 m-Segler baue!
Fazit
Mit dem Kauf des Doppelpackes hat man Flugvergnügen für sich selbst und, falls vorhanden, für den Nachwuchs. Nur Vorsicht: Eventuell fliegt das Freiflugmodell des Sprösslings besser und weiter als der RC-Gesteuerte. Trotzdem - es geht doch nichts über ein selbstgebautes Holzmodell.
