Adler aus dem 3D-Drucker
Eagle von Planeprint
von Steve Streff.
Die 3D-Drucker spielen ja schon längere Zeit eine Rolle im Modellbau. Es gibt fertige Pläne und Dateien, um komplette Modelle mit dem 3D-Drucker herzustellen. Wegen der maximal möglichen Größe, abhängig vom Drucker, wird so ein Modell aus vielen Einzelteilen gedruckt.
Planeprint ist, neben Anderen, ein Shop, der fertige Druckdateien für viele Modelle anbietet. Man erhält sämtliche Dateien, um ein gedrucktes Modell zu bauen. Die Bauanleitung kann man sich bereits im Vorfeld anschauen.
Jetzt wollte ich es endlich wissen und auch mal so ein gedrucktes Modell aufbauen und fliegen. Die Modelle sehen sehr gut aus, weil man fast jede Form drucken kann. Aber wie robust so ein Modell in der Praxis ist, und ob es den Belastungen im Flug sowie bei den Landungen standhält, das wollte ich herausfinden.
Gedruckt wird mit PLA, einem dünnen Filamant. PLA (Polylactid) ist ein auf nachwachsenden Rohstoffen wie Zuckerrohr oder Mais basierender Polyester. Neben PLA gibt es auch PLA-LW (Lightweight) Das ist eine light Version, mit einer Gewichtsersparnis von 30% - 50% gegenüber PLA, also sehr interessant für unsere Modelle.
Einen Greifvogel wollte ich schon immer mal als Modell bauen. Daher entschied ich mich für den Adler von Planeprint. Einen Adler als Holzbausatz oder einem anderen Material herzustellen wäre, wegen den eher komplizierten Formen, eine große Herausforderung. Aber mit einem 3D-Drucker ist ja fast alles möglich.
Planeprint Eagle
Aufbau der Teile
Alle Bauteile werden hohl gedruckt, mit sauberer und glatter Oberfläche und einer internen Struktur, um die nötige Festigkeit zu erreichen.
Nach vielen Stunden und einige Tage später hatte mein Vater alle Teile gedruckt. Dabei wurde eine Spule mit 1kg PLA-Filament fast komplett verbraucht.
Die hinteren Teile sollten aus Gewichtsgründen aus PLA-LW gedruckt werden. Da PLA-LW aber nicht vorrätig war, wurden auch diese Teile aus PLA gedruckt. Die wären ja nur ein paar Gramm schwerer, meinte mein Vater! Aber dazu später mehr.
Die Bowdenzug-Hülsen wurden direkt mit gedruckt. Sogar Scharniere und die Tragflächenbefestigung wurden 3D-gedruckt, aber aus einem gummiartigen Material, um die Flexibilität zu erreichen.
Das Puzzle konnte beginnen
Die leicht überlappenden Klebestellen wurden angeschliffen, um die Restgrate zu entfernen und damit der Sekundenkleber besser haftet. Zunächst wurde überprüft, ob alle Teile sauber zusammenpassen und danach mit mittel- oder besser dickflüssigem Sekundenkleber verklebt und mit Aktivator ausgehärtet. Der Aufbau ging sehr schnell voran. So entstand nach kurzer Zeit ein imposantes Modell.
Der Adler hat eine Spannweite von 2 m und viel Flächentiefe. Einzelne Stellen sind zwar etwas druckempfindlich, aber das komplette Modell machte insgesamt einen robusten Eindruck. Ein CfK-Rohr mit Ø 8 mm bildet die Tragflächensteckung.
Der Adler kann als Segler oder als Motorsegler gebaut werden.
Das Adler-Design
Für PLA ist Acrylfarbe sehr gut geeignet. Zusammen mit meinen Kindern bekam der Adler nach und nach sein fertiges Aussehen.
Schreck beim Schwerpunkt
Als das Modell soweit aufgebaut war und, um den Schwerpunkt ein erstes Mal zu überprüfen, die Komponenten probeweise an den richtigen Stellen positioniert waren, staunte ich nicht schlecht. Mit dem vorgesehenen Antrieb, Motor mit etwa 50 g, war der Schwerpunkt nur mit Ballast an die richtige Stelle zu bekommen. 250 g Blei waren notwendig, um die erforderlich Schwerpunktposition zu erreichen. Der Adler wog ohne Trimmblei bereits 1500 g. Laut Planeprint sollte mit PLA-LW und leichten Komponenten ein Abfluggewicht von 1150 g machbar sein,.
250 g Blei!
Ich wusste nicht mal, wo ich das Gewicht unterbringen sollte, denn die Adlernase ist in diesem Bereich sehr schlank...
1750 g Abfluggewicht gegenüber 1150 g, wie von Planeprint angegeben...
Die Frustration war groß, war dieses Projekt etwa gescheitert?
Am folgenden Tag hatte ich die Lösung: Der Adler wurde zum Langnasen-Adler!
Der Ballast wurde in Form eines viel größeren und schwereren Motors eingesetzt. 150 g Motorgewicht statt 50 g! Er wurde am Spant mit Rückwandmontage befestigt, er reichte also viel weiter nach vorne und dadurch passte der Schwerpunkt sogar ohne Zusatzblei.
Für die Servos gibt es Servohalterungen in der passenden Größe. Sie werden in die Halterungen geschraubt und dann im Rumpf, respektive in den Tragflächen, montiert.
Seitenleitwerk
Das Seitenleitwerk, sehr wichtig für die Stabilisierung, besteht aus 1 mm durchsichtigem Plexiglas und ist in der Luft nicht zu erkennen.
Der Adler wird über große Höhenruder und über Querruder gesteuert. Mittels Mischer werden Höhenruder und Querruder gekoppelt, was in der Praxis sehr gut funktioniert. Damit erreicht man eine deutliche Höhenruderwirkung, sogar Loopings sind möglich.
Flugfertig betrug das Abfluggewicht letztlich 1700 g. Mit dem schwereren Motor, dem so weit wie möglich vorne positionierten Regler und einem 3s 2200 mAh Lipo konnte der Schwerpunkt auch ohne zusätzlichen Ballast perfekt erreicht werden. Laut Planeprint wird jedoch ein Gewicht von nur 1150 g angegeben. Daher war ich auf den Erstflug sehr gespannt.
Erstflug
Der erste Flug fand bei nur mäßigem Wind statt. Planeprint hatte bereits eine Option mit geänderter Nase für mehr Motorsturz im Angebot, die ich aber bereits eingebaut hatte. Durch den sehr starken Antrieb stieg der Adler senkrecht in den Himmel und ich musste kräftig drücken, um den Adler am Looping zu hindern. Die nötige Flughöhe war also zügig erreicht und ich war sehr überrascht, wie gut der Adler segelte. Das Flugbild war einfach nur überwältigend.
Vor dem zweiten Flug, der bei Windstille stattfand, wurde ein Mischer für Gas auf Tiefenruder programmiert. Sehr überrascht war ich, wie lange der Adler, trotz dem erhöhten Gewicht, die Höhe hält.
Weil der Adler kein Fahrwerk hat, ist jede Landung eine Bauchlandung. Bereits nach wenigen Landungen zeigten sich die ersten Risse am Rumpfboden. Nachträglich habe ich diesen Bereich mit einer dünnen GFK-Matte verstärkt. Mit nur wenig Mehrgewicht war der Rumpfboden jetzt langfristig geschützt.
Die ersten Flüge und Einstellungen waren nun gemacht. Geplant war jetzt, den Adler beim Flying Circus, im schönen Fiss auf dem Schönjochl in 2500 m Höhe, einzusetzen.
Der Adler im fertigen Design
Um die Sichtbarkeit zu verbessern bekam der Adler noch weiße Streifen verpasst.
Adler beim Flying Circus 2023
Das viertägige, hochalpine Event findet jedes Jahr gegen Ende Juni statt. Es ist ein einmaliges Erlebnis vor dieser atemberaubenden Kulisse zu fliegen und die Fotos und Videos, die jedes Jahr dabei entstehen, sind unbeschreiblich schön.
In dieser Höhe ist die Luft spürbar dünner. Der erste Flug endete daher leider mit einer härteren Außenlandung und Beschädigungen. Mit Sekundenkleber und Aktivator wurde der Adler vor Ort repariert und war für Samstag und Sonntag bei schönstem Flugwetter wieder einsatzbereit. Dabei sind diese wunderschöne Fotos entstanden.
Mein Fazit
In Fiss, beim Flying Circus, wurde der Adler zunächst mit Skepsis beobachtet. Aber nach den ersten Flügen waren die Meisten nicht nur vom Flugbild sondern auch vom Flugverhalten ebenso begeistert wie ich. Wenn man sich die tollen Bilder und das Video ansieht, kann man dies als vollen Erfolg betrachten.
Für mich wird es einen weiteren Adler geben, diesmal mit PLA-LW gedruckt, um zumindest bei den hinteren Teilen Gewicht zu sparen. Der Adler wird an den kritischen Stellen, wie Rumpfboden und Tragflächensteckung, mit GfK verstärkt. Mit PLA-LW und einem leichteren Antrieb sollte das Abfluggewicht deutlich reduziert werden können, denn leichter fliegt eben besser.
Technische Daten: 3D-Adler
Einheit
Abmessung
Bemerkung
Spannweite
mm​
2000​
Rumpflänge
mm​
806​
Gewicht
g​
1700​
Angabe Planeprint: 1150g (PLA + PLA-LW)
Servos
Stück​
3​
MPX Nano-S
Motor
Stück​
1​
Roxxy C35-48-990kv
Akku
Stück​
1​
3s 2200 mAh
Hallo Steve,
bei uns fliegen auch 2 solcher Vögel im Verein. Fliegen echt prima und sind mal was Anderes. Nur mit anderen Bussarden sollte man nicht zusammen kreisen - Verwechslungsgefahr! ;-)
Wir haben uns an die Materialempfehlungen von PlanePrint gehalten und haben damit sehr gut die Gewichte erreicht, welche angegeben wurden. Irgendwas stimmt da entweder bei deinen Druckereinstellungen nicht, oder du hast ein zu schweres Material gewählt.
Thomas
Hallo Steve,
Thomas
Hallo Thomas, mein Adler wurde komplett mit PLA gedruckt, wobei die hinteren Teile zu schwer wurden. Beim nächsten Adler werden die hinteren Teile mit PLA-LW (Lightweight) gedruckt, wie von Planeprint vorgegeben 😉
Steve
Steve, du warst mit deinem tollen Adler eine echte Bereicherung und Attraktion beim diesjährigen Flying Circus! Hoffentlich wirds auch nächstes Jahr wieder eine Greifvogelshow geben 😄👉
Definitiv wird es nächstes Jahr wieder eine Greifvogelshow geben, mit einem leichteren Adler 😃
Hut ab vor dieser technischen Leistung und dem tollen Modell! Gebe zu, auf den ersten Bildern sieht das gewöhnungsbedürftig aus und hat was von Plastikteilen aus einem Ü-Ei. Das Ergebnis ist faszinierend und überrascht nicht nur optisch. 👍 Danke für den schönen Bericht!
Jörg
Kann man schon, sieht halt nur nicht "echt" aus.
Naja, wenn man schon so genau die Messlatte anlegt => Mich stört bei der ganzen Druckerei der Begriff des Bauens. Bauen ist etwas anderes.
Gewölbte Formen aus Holz sind in jeder Form möglich. Man muss das Holz nur lange genug kochen.
Ansonsten ist das schon ein feiner Flieger!
cu,
Rüdiger
Ich kann die guten Flugeigenschaften des Adlers nur bestätigen. Meinen habe ich wie von planeprint empfohlen, mit PLA und LW-PLA gedruckt. Risse im Rumpfboden kann ich noch keine sehen.
Der Adler ist auch sehr thermikstark, die Flugleistungen insgesamt beeindruckend für die Modell Auslegung.
Ich habe zusätzlich noch ein Soundmodul erstellt, welches mit dem 3S Balancerstecker mit Strom versorgt wird. Auf das Soundmodul habe ich Adlergekreische im MP4 Format gespielt 😅 das hört sich ziemlich realistisch an.
Eingebaut habe ich es aber noch nicht, das kommt noch. In den Rumpfboden wird noch ein Loch gefräst, wo die Abdeckkappe eines Sekundenkleber Aktivatorsprays hineinpasst. Das wird die Aufnahme und zugleich Soundverstärker für den Lautsprecher. Die Öffnung wird dann noch mit dünnem Gitter verschlossen und in Rumpffarbe lackiert.
Ein wirklich gelungenes Flugobjekt von Planeprint!
Ist es wohl schwierig, den Schwanz mittels Kugelgelenk und Servos 3d-schwenkbar zu machen und so a) aufs Seitenflosse zu verzichten und b) vielleicht noch authentischer fliegen zu können?
Gibt es das vielleicht schon irgendwo?
Hallo ich lese gespannt mit. Sieht ja echt hammergeil aus das Teil!!! Ist sicher auch ohne Motor für den hangflug bei genug Wind geeignet, oder? Allerdings habe ich gehört, dass PLA in der Sonne teilweise seine Form verändert wenn es eine zu dunkle Lackierung ist und der Flieger zu lange in der Sonne liegt...
Hat einer von euch damit Probleme? Wenn das beides geklärt glaube ich hole ich mir den Eagle auch...
Vielen Dank piggeldy2
Was kostet denn so ca ein 3d drucker,mit dem mann sowas drucken kann?
Und gibts so "greifvögel" auch von irgendwelchen herstellern als bausatz oder so?
(Ich hätte soo gerne auch einen😅ich find die so hammergeil).
Sowie ich das verstanden habe bietet Planeprint (planeprint.com/Eagle) es an die gedruckten Teile zu liefern, dann muss du es halt noch zusammenbauen und lackieren...
News
