fast foams von jepe
heli1
das hellgrün ist dunkler wenn es nicht direkt beleuchtet wird so wie das sandgelb jetzt muß noch die spitze lackiert werden und abtiehbilder drauf dann ist es schon ein super modell
mfg Heli1
meine Phantom hat nun auch den Erstflug geschafft...völlig unkompliziert! Hab die Phantom ohne Fahrwerk aus der Hand gestartet, ganz unspektakulär.
Hier mal ein paar Standbilder.
LG Chris
hi
glückwunsch zum erstflug. hast du wie bei jepe beschrieben auch die ecken an den flächen hochgezogen (zieht sie bei high-speed nach unten?)?
lg
tom
ich hab da gar nicht so rumgetan, einfach mit 25er Gewebe und Parkettlack eingepinselt und gut is. Ich hab auch sonst nichts geändert. Sprich sie ist mehr oder weniger im Serienzustand bis eben auf den Wemotec Impeller.
Sie fliegt bei Vollgas aber ganz genau level, es gehen maximale Tiefflüge damit da sie extrem stabil in der Luft liegt. Sie macht ein mega dumpfes Luftgeräusch, das ist sehr genial. Es ist eine Mischung aus fauchen und dumpfen Rauschen. Sehr geil einfach. Und bei Vollgas wird sie wirklich sauschnell...mit einem "normalen" Styroporimpellerflieger sicher nicht mehr zu vergleichen. Von der Speed her kann die Phantom mit Modelljets mithalten!!!
LG Christian.
Jepe Phantom
Jepe Phantom
ich habe meine Phantom mit Eagletree GPS gemessen, und das Resultat waren 239 kmh. Die hier...
http://www.jepe.org/FastFoam/f4/orange%20small.JPG
Leider habe ich ein kleines technisches Problem: Bei Vollgas steigt sie stark weg.
Ich kann mir das nur mit der EWD erklären (die Flügel und HLW sind fix verklebt, alse kein Pendel - HLW)
Ansonsten sehr sehr stabil im Schnellflug. Ich werde eher meine "Mischkünste " hier bemühen büssen um etwa 10-15 % Tiefenruder bei Vollgas zusäzlich zu habe.
Manfred
komisch, jepe meint genau das gegenteil. er schreibt dass bei vollgasflug das ding nach unten geht, daher auch die flügel aussen nach oben. hmmm, na ich bin schon gespannt ob unterm baum heuer ein antrieb liegt *G*
kontronik jive 80+ hv
jepe fan unit 8s
mal sehen ob das der finanzminister erlaubt :-)
welchen hast da verbaut?
jepe hat da was von 388gr inkl. midifan. und der geht definitiv sehr gut. kollege hat die combo im einsatz
lg
tom
hier noch ein paar Bilder von der heutigen Aufklärungsmission ;)
LG Chris.
