Martin Brandmüller
Meine Extra ist heute zum ersten Mal geflogen.
http://www.youtube.com/watch?v=sToTBVhJg8g&feature=youtu.be
Die Extra ist folgendermaßen ausgestattet:
ZDZ 180 RV-J
MTW TD 115k
Mejzlik 30x13x3 EVO / 32x12L
8x HS-7950 auf Q
4x HS-7955 auf H
3x HS-7950 auf S
PowerBox Champion RRS
PowerBox Spark Switch
2x 2S 5000mAh als E-Akku
2S 3000mAh als Zündakku
2x R6014HS
Zum Flugverhalten:
Die Extra fliegt sehr neutral und rollt mit 20% Differenzierung auch schön axial. Messern tut sie für den dünnen Rumpf erstaunlich gut, man braucht nur recht viel Seitenruder (gilt auch für Rollenkreise usw.). Die Snaps gefallen mir noch nicht ganz. Vor dem 2. Flug habe ich die Ausschläge in der Programm-Flugphase etwas erhöht - dadurch werden Die Snaps schneller, dafür aber zu "glatt", d.h. ohne Kreisbewegung des Hecks. Dafür sind Breaks sehr einfach zu bewerkstelligen und kommen richtig knackig. Mit dem ZDZ-180 sind 2 Snaps senkrecht rauf kein Problem, die Extra verliert dabei kaum spürbar an Geschwindigkeit. In Abwärtspassagen bremst die 3-Blatt ordentlich, mit einer 2-Blatt wird die Extra aufgrund des kleinen Stirnwiderstandes wahrscheinlich ziemlich schnell.
Zur Rollwendigkeit muss ich vermutlich nichts sagen, die dürfte im 3m-Bereich momentan unerreicht sein.
Wenn es jemanden interessiert, kann ich noch Fotos vom Bau posten. Ich habe für Krill alles genau dokumentiert, ein ausführlicher Baubericht hier im Forum wäre aber zu zeitaufwendig gewesen (ich bin Schüler und habe heuer Matura (=Abitur) und deshalb nicht besonders viel Freizeit).
mfg
Martin
ZDZ 180 RV-J
MTW TD 115k
8x HS-7950 auf Q
4x HS-7955 auf H
3x HS-7950 auf S
2x R6014HS
Zum Flugverhalten:
mfg
Martin
