KST-225 MG HV
KST-225 MG HV
meine Erfahrungen mit den KST225 MG HV sind sehr positiv.
Ich habe diese mehrfach in meinen Hangflugmodellen auf Wölbklappen und Querruder verbaut und bis Dato keinen Ausfall.
Harte Landungen, Hangeinsatz und Co haben sie bisher sehr gut weggesteckt.
Sie werden bei mir mit einen 2s Konion 2250 mAh gespeist und verbrauchen dabei ca. 650-700 mAh- auf 2 Std. normalen Hangflug.
Alle Servos haben bisher sehr wenig Getriebespiel und eine gute Rückstellgenauigkeit.
Ein Servo von zwölf, hatte bisher eine kleine Drift um Null, wobei die Drift so klein war, dass ich Sie als normal abgestempelt habe, da das auch andere Fabrikate in diesen Toleranzen aufgezeigt haben. Ich werde das aber weiter beobachten und ggf. berichten.
Was mir in der Vergangenheit nicht so gut gefallen hat sind die Aluhebel. Die ersten waren vom Innenzahn zu groß, so dass sich daraus ein unnötiges Anlenkungsspiel ergab. Der Fehler wurde meinerseits bei meinem Lieferanten gemeldet, um das mal beim Hersteller zu melden. Ob das gefruchtet hat, weiß ich nicht, aber
die aktuell verbauten Servos (aus Mai 2014) haben einen Aluhebel, der teils gar nicht, oder nur mit sehr viel Kraft auf das Ritzel passt. Ich würde mir an dieser Stelle ein wenig mehr Präzision wünschen, auch wenn man so keine Angst haben muss, dass der Hebel sich mal löst ;-).
Hinweis: Ich hatte bereits 2-3mal lose Aluhebel, weil die Schrauben sich gelöst haben. Unbedingt mit ein wenig Loctite sichern oder andere Sicherungsmethoden wählen.
Fazit:
Ich werde auch weiterin meine Modelle mit diesen Servos ausstatten und hoffe das die Glockenanker-Motoren (Coreless) ihren Job so gut machen, wie man es ihnen nachsagt.
Eine absolute Sicherheit gibt es ohnehin nicht.
Hat jemand von euch schon mal Kraftmessungen (Stellkraft / Haltekraft) vorgenommen?
Martin
