ENERGIJA V2 von SW Composite
Ich schlage mich noch mit den Settings rum und Teste noch so einiges bis es passt. Habe heute mal so 20 Gramm herausgenommen, jetzt ist es etwas besser bei Schwachen
Bedingungen aber der Durchzug will jetzt nicht so richtig.
Hier muß noch viel erflogen werden........
Gruß DonM.
Hallo ENERGIJA V2 Freunde,
meiner Meinung nach war der Durchzug im vergleich zu anderen Modellen etwas verhalten
Ja, ich habe den Schwerpunkt weiter vor gesetzt bis ich bei fast 98mm
angekommen bin.
Die ENERGIJA wurde etwas schneller aber immer noch Stumpf nach meiner Meinung
Laut Bericht in der Aufwind ist der
CG bei 103mm, wenn ich das so eingestellt hatte
mußte ich aber ordentlich Tiefe (1-2mm) dazu trimmen und sie lief trotzdem wie mit
gefühlter angezogener Handbremse. Ich mußte sehr Aufpassen das die Strömung nicht abriss.
Irgendwie hatte ich das Gefühl das die
EWD zu groß ist, denn 3Kg Lebendgewicht
sollten doch recht lange Laufen können. Ein Anruf bei Simon ergab eine bestärkung meiner Meinung
Ich Denke es sind die Konstruktiven Vorgaben, hier darf nichts an den Formen verändert
werden weil es sich um
Lizenzherstellung handelt. Das sollte man Wissen, also bitte nicht beim Hersteller Moppern
der muß die Vorgaben 1 zu 1 erfüllen.
Also habe ich die Bohrungen an der Stiftaufnahme im Rumpf versetzt und die EWD somit
verkleinert.
Das heißt der Flügel ist an der Nase der Profilanformung tiefer und die Wölklappen hinten steht oberhalb davon, mich stört das nicht. Da der Flächenverbinder im Rumpf schwimmend gelagert
ist, ist hier reichlich Platz die Stecker sind bei mir lose am Flügel und so brauchte ich den Schacht
nur geringfügig aufweiten.
Falls jemand wissen möchte wie ich es realisiert habe, ich werde da etwas
vorbereiten denn Fotos sagen halt mehr
Derzeit habe ich den
CG auf
103mm das Leitwerk ist jetzt
Neutral, die ENERGIJA läuft nach meiner Meinung jetzt erheblich besser.
Das Wetter läßt leider keine weiteren Flüge zu
um noch mehr am Setting zu Feilen,
die tendenz ist aber klar zu erkennen wo es hingeht...
Simon fliegt selber bei 105 mm und da wir am Hartenberg fast immer viel weiter hinten Fliegen als die Herstellerangabe empfiehlt, ist da noch viel Luft
Euch allen Frohe Festtage und viel Wind aus der richtigen Richtung
Euer DonM.
