Hi rose1203,
leider habe ich keinen x8r Empfänger mit dem ich mal rumspielen könnte, daher muss ich das auch aus den Infos von FrSky Datenblatt und anderen Foren zusammen sammeln.
Das FrSky x8r Manual schweigt sich bzgl. analoger Eingänge total aus, daher habe ich zunächst angenommen, dass es keine analogen Eingänge A1/A2 bei dem gibt. Dann bin ich allerdings über eine Info im FrSky Taranis online Handbuch gestolpert (http://code.google.com/p/opentx/wiki/OpenTx_FrSky_EN) in welchem unter den Telemetrieeinstellungen folgendes zu finden ist: „X8R receivers only have A1, which measures the receiver's power supply. Range sets the maximum measureable voltage, i.e. 3.3V / (divider ratio). For example with the receivers' internal sensor (1:4), this would be 13.2V“
Außerdem habe ich auf RCgroups noch folgendes gefunden: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24689210&postcount=761
„The X8R will show you its supply voltage and signal quality.“
Was anderes: Mit welchem Protokoll hast du deinen x8r Empfänger gebunden? Mit D16 oder D8? Falls mit D8 wäre es einen Versuch wert, den mal mit dem D16 Protokoll zu binden denn das wird hier empfohlen (http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25882523&postcount=8488).
Ja, leider gibt’s derzeit außer den Vario-Sensoren noch keine S.Port Sensoren zum Kaufen für den x8r. Allerdings sollte es möglich sein, einen S.Port Vario Sensor als Brücke zwischen x8r und
A) z.B. FAS-100/40 (100A/40A Stromsensor) zu verwenden an den dann auch ein FLVS-01 (LiPo-Spannungssensor) angeschlossen werden kann
B) Sensor-Hub (FSH-01) zu verwenden, an welchem dann z.B. andere, herkömmliche Sensoren angeschlossen werden können
In-finity
In-finity
