elektrowilli
habe heute einen ganzen Tag mit der Programmierung eines GR24 PRO verbracht, mit mäßigem Erfolg.
Sender (MC32) und Empfänger wurden mit aktueller Software versehen.
Probleme bestehen beim Erkennen der Kreiselzuordnung. Ein selbstständiges Einlernen ist nicht möglich. Nun ist es bei einer 2,60m Kunstflugmaschine aber auch nicht einfach, das Modell nur um eine Achse (und dann auch noch um 45grad) zu bewegen. Ich habe die Kreiselachsen dann durch Probieren manuell zugewiesen, auch in der Wirkrichtung. Das funktioniert soweit. Jedoch sind die Korrekturausschläge bei Bewegung des Modells extrem gering, auch wenn ich auf allen drei Ebenen Faktor 10 wähle.
Hat jemand eine Idee?
Kann der Empfänger (die Lagesensoren) ein Ding weg haben? Hatte ihn gebraucht gekauft...
Willi
Willi
