Warum sollte das nicht funktionieren ? Das vom Sender kommende Signal für SR und HR wird doch vor den Mischern durch die Kreisel beeinflusst.Ein Empfängerseitiges V-Mix gibt es ja, aber ob es auch über Gyromix unterstützt wird?
Der Kreisel muss für seine Korrektursteuerungsimpulse aber wissen, dass er einen V-Tail ansteuert. Andernfalls kommt spätestens der Kreiseleinfluss falsch, wenn auch das Steuersignal korrekt ist.Warum sollte das nicht funktionieren ? Das vom Sender kommende Signal für SR und HR wird doch vor den Mischern durch die Kreisel beeinflusst.
Bei den mir bekannten Kreiseln darf man vor dem Kreisel nicht mischen, sondern den V im Kreisel definieren.
Nein, keine weiteren Sensoren, nur dem Vario im Menü "Sensor auswählen" einen Schalter zuweisen.Wie geht das mit dem Vario? Braucht man da noch Sensoren?
Ja.Kann man noch ein Electric air Modul einbauen?
aber vorsicht, bei 2 Höhenruderservos wird nur eins davon durch den Gyro bewegt.und hoffe ihn morgen aus probieren zu können
