Und es geht weiter....
Hallo!
Es hat sich wieder ein wenig getan, nun habe ich fast alles aus dem alten Raum in meinem kleinen Labor...
Dafür, das der Raum erst 10 Tage alt istseit Baubeginn hat schon viel geklappt.
Danke nochmal an alle Helfer, inkl. Regierung
Noch ein zwei drei Halter gefertigt, für die Interessierten:
Das Rohr wurde einfach nur angeschnitten und vorne beim Einschub durch zwei Schrauben aufs Brett gespreizt. Einfach, hält (bisher) sicher
Da es mich immer genervt hat, die Dremel Bithalter aus der Kiste zu wühlen...
Und Klar, das hat schon lange gefehlt!
Und hier einmal die aktuelle Übersicht. Einen Großen Teil habe ich unter, es sind mehr organisatorische Dinge...
Bohrmaschine und Mini Oberfräsentisch haben beide ne Grundplatte und sind mit Hartgummi zur Geräuschdämmung unterlegt (Das Zeug was auch unter Die Waschmaschine kommt)
Das schöne ist, ich habe immer noch endlos Platz auf der Wand und kann frei ergänzen.
Thomas Vakuum Pumpe und Kompressor sind nun beide vollständig angeschlossen. Thomas Pumpe zeigt ca. 950mBar an bei geschlossenem System, scheint zu passen.
Ich hatte Angst, ich hätte die Vakuum Installation am WerkstattWagen zu ungleichmäßig fest gezogen/ abgedichtet. Scheint alles gut.
Nach getaner Arbeit ist die Werkstatt zumindest wieder einigermaßen sauber Der beste Freund des Menschen braucht natürlich auch einen Platz! Oder zumindest das Körbchen
Ich habe den Lagerplatz vom Bauholz an einen anderen Ort verlegt.
Der Plotter durfte seinen Platz in der Lagerkammer einnehmen (versteckt sich hinter den Leuchtstoffröhren), passt super quer ins Zimmer.
Ansonsten allgemein versucht, mehr Ordnung in die ganze Sache zu bringen.
Alles in allem bin ich super zufrieden, ich werde jetzt zusehen, dass ich das neue Regierungszimmer die nächsten Tage komplett leer räume und streiche.
Zudem muss das Werkstatt Bad aufgehübscht werden Gibt noch so einiges zu tun...
Ich halte euch auf dem Laufenden !
Danke fürs Mitlesen
Grüße Patrick
Hallo!
Danke fürs Mitlesen
Grüße Patrick
