Hallo Daniel,
die Ankopplung Servo-Ruderfläche, dabei auftretende Kräfte und die Stellgeschwindigkeit hängen alleine von der Anlenkung und den Servodaten ab. Welche Kurbven da softwareseitig drübergelegt werdne ist doch egal.
Wenn Du den ganzen Servoweg nutzt (ganz innen eingehängt) und nicht nur +/- 100-X%, dann erreichst Du mit deiner Programmierung nur dann einen schnellere Reaktion, wenn du den Knüpppel langsamer auf Vollauschlag bewegst, wie das Servo stellt. Das dürfte aber nicht der Fall sein.
Du empfindest vielleicht die Reaktion schneller, sie ist aber nur direkter.
Das HS5245MG hat einet Stellzeit von 0,15sec/60° = 0,10sec/40° bei 44Ncm. Das von mir verwendete DS8417 hat 0,60sec/40° bei 60Ncm (alle Anagebn von der Hoellein-Seite). Ob es notwendig ist weiß ich nicht. Das Servo passt bei mir rein und das Gewicht schadet an der Stelle nicht. Dafür ist das Konto jetzt leichter
Hans
