Wie schwer ist der XOAR?
2,6g
Habe auch Interesse daran.....Habe Interesse an den Druckdateien für den Achsverbinder.
Die Schuhe sind schon ohne Befestigungskreuz mehr als doppelt so schwer wie meine Räder.
Wünsche allen noch eine schöne Weihnachtszeit
Hallo Maurizio
Auf meinem R2 nutze ich den PT 9x2.8.
Im vergleich zum GWS 8x4.3 sind das Welten!
Meiner ist 115g mit einem 280 mAh Akku.
Beim meinem neuen verwende ich einen PT 9.5x2.5 mit einem 180 Akku, der sollte unter 100g bleiben.
Gruss Marc
Für den SCHNURZZ Motor habe ich einen passenden Motorhalter gedruckt.
Hier die Vorlagen zum drucken.
Von Leomotion:
- Welchen 180er Akku nutzt ihr (genaue Produktbezeichnung)?
- Wie schwer ist dieser?
Wieviel wiegt dein Motor und welchen Regler verwendest du?Leider ist er vorne zu leicht durch den leichten Glavak-Motor.
Welchen Prop verwendest du und vieviel KV hat der Mot?Glavak SG 04 17 0.40
Die Dateien sind .stl Files welche mit einem Slicer Programm bearbeitet werden und dann mit einer .gcode Datei gedruckt werden kann.@Claus: Kann die Datei leider nicht öffnen. Könntest Du ein Foto des Motorenhalters posten? Einige Kollegen von mir haben einen 3D-Drucker, ggf. könnte ich sie bitten, die Datei für mich auszudrucken.
