Juhu Erstflug war erfolgreich
Hi zusammen,
danke danke,
der Erstflug war recht unspektakulär! Fahrwerk bin ich super zufrieden. Das die Beine nach vorne sind ist scale und geht auch fast nicht anders. Die Mechanik muß an dieser Stelle in den Flügel, da es von der Dicke her sonst nicht past. Und um wieder recht nah an den SP mit der Radachse zu kommen muß es nach vorne sein. Das aufbohren auf 4mm war auf jeden Fall goldrichtig, die Beine sind so stabil, das sie ganz ruhig auf der Graspiste laufen wie wenns nichts anderes gibt.
Der Schwerpunkt ist noch etwas auf der kopflastigen Seite, aber sicher ist sicher. Man merkts noch etwas im Rückenflug, da werd ich die nächsten 4 Tage in Brünn mal bißchen rumtesten.
Hab vier Flüge am Wochenende gemacht.
Im Gegensatz zur P111 hab ich durch mein positiv angestelltes HLW natürlich den S-Schlag fast komplett raus aus dem Flügel. Das HLW wirkt konstant, lediglich im Landeanflug hab ich das Gefühl, dass die Wirkung ab einer bestimmten Geschwindigkeit langsam gegen Null geht, da muß man dann ordentlich zum aufsetzen mit Höhe ziehen/halten. Möglicherweise wird es besser wenn ich den SP noch nach hintenverleg.
Mit der Leistung bin ich mehr als zufrieden, der Power mit dem 6S Setup ist geil.
Liegt aber auch an dem niederen Luftwiderstand der Boulton.
Meine Flüge waren alle ca. 5-7min lang und dabei hab ich gerade mal 2800-3000mAh rausgeflogen. Mit 1/4 Gas kann man durch die Gegend fliegen, selbst ein Aufschwung ist damit noch drin. Nach einem Aufschwung kann ich den Motor komplett ausmachen und schaff einen Durchflug mit anschließender kompletter Platzrunde...........man kann viel erzählen
es braucht ein Video
DDDD
Mein Vater hat kleinere Video´s mit dem Foto gefilmt, die werd ich die Tage mal irgendwo einstellen. Ich denk mal der Steffen wird mir am kommenden WE sicherlich ein schönes Video machen :=)
Bilder folgen auch noch, hier mal ein kleiner vorgeschmack. Bernd, ein Vereinskollege, hat Paar schöne Bilder am Boden und eins in der Luft gemacht.
Timo hatte sein fettes Tele dabei, und hat sicherlich auch Paar schöne Flugaufnahmen hinbekommen.
Muß mal das Video mit dem Kommentar "Martin, wenn du nicht langsamer fliegst bekommst du keine Bilder!" einstellen
soweit,
gruß Martin
