Black Horse VIPERJET 120 EDF 1885mm * NEUHEIT 2020 * exklusiv Modellbau REISL
Ich hatte das Glück jetzt noch eine zu bekommen, juju ich kann die Zeit jetzt nutzen zum Bauen.
Ich will sie auch mit 49 g Wolle und lackieren.
Also reisse ich die Folie ab, geht ganz gut und siehe da...
Mmhhhh, wenn ich jetzt Fkasgewebe drauf mache muss ich die Dellen wohl spachteln, dann wird schwerer....
Oder hat jemand ein andere Idee. Tragflächen und Rumpf sind eins, nur Höhe, Seite, Und Ruder sind durchlöchert, mmmhhhh
...dann würd ich ganz einfach die Teile mit den Löchern folieren und lackieren. Das gehtr wahrscheinlich am Schnellsten und einfachsten.
Michael
A.C.K.
Mach es wie Michael beschrieben hat. Bügelfolie drauf und dann kann Lackiert werden. Schön mit Schleifflies anrauen und dann hält es auch vernünftig. Habe ich auch mit meinen "Ersatz"-Flächen gemacht.
Andrea
Also wieder Folie drauf, oracover weiß.
Ou das gab ich bestimmt schon seit über 5 Jahren nicht gemacht.
OK halte ich als Option mal frei, jetzt erst mal die ganze Folie runter, berichte dann weiter...
Wobisch
so heute mal wieder Zeit gehabt um an meiner Viper weiter zumachen. Habe das Pichler Alufahrwerk mit den originalen Fahrwerkbeinen. Durchmesser vom Bolzen beim Bugfahrwerk oben zu gross und Bohrungen der Aufnahmenocke zu klein. Die Nut im Bolzen ist um 1,0 mm zu weit unten oder die Bohrung für die Madenschraube in der Drehnocke ist falsch.
War das bei euch auch so und wie habt ihr das behoben ?
Gruss Uwe
Bei mir war das auch so Uwe, der Kollege konnte mir helfen.
Gruss Andy
Wobisch
das ist meine Viper, in Anlehnung an das Patrouille de France Schema. Als Antrieb verwende ich einen Jetfan Pro, Elektronik und 3D Teile von Reisl Modellbau. Die Folierung des Rumpfes war nicht ganz einfach. Die nächste Viper würde ich am Rumpf beglasen und lackieren.
max-1969
Sehr schön geworden die Viper !!!
Mmmhhhh hab jetzt doch Glas drauf.
Folie ging super runter, ok 3 Std hats schon gedauert. Auch der Flügel ist durchlöchert, aber doch eher kleine Löcher.
Ich hätte mehr Spannung drauf machen sollen aber die kleinen Kuhlen werde ich spachteln
Heim62
kleiner tipp fürs nächste mal beim beglasen. es muß nicht alles sofort mit harz getränkt werden. Gfk gewebe auflegen wie bei der folie nur am Rand fixieren und wenn das Harz angeliert hat oder ausgetrocknet ist eventuell mit getränktem schwamm "nachharzen".
so habe ich das bei rümpfen mit Wabenstrucktur -Sandwich gemacht, damit nicht zu viel harz benötigt wird.
bei einer Fläche ohne Aussparungen aber ünnötig
Nun ja da müssen die Vertiefungen nun wieder gespachtelt werden, das mach ich mit Styropor kleber und einer Rasierklinge, geht sehr gut. So viel kam jetzt gar nicht drauf. Lässt sich auch super schleifen.
