ja, das kenn ich irgendwoher.
Freu Dich nicht zu früh - den Rumpf zu beglasen und zu schleifen ist die meiste Arbeit . Dasfür hab ich so lange gebraucht, wie für alles andere zusammen...
LG
Michael
Ja ich weiß, musste erst mal wieder Schleifpapier bestellen, übrigens soll die Lackierung eben in diese Richtung gehen, ja passt wie gesagt gar nicht zum original, aber jedem das sein, ich finde diese Fabkombination so cool.
Ich liebe dieses forum...
I hab schon mit vielem gepachtet, aber das ist wieder was neues.
Wie schwer ist die Tragflächen mit bespannen nun geworden ?
Genau diese minilöcher haben mich bis jetzt immer abgehalten, weil ich mir dachte das das so nie was wird ohne dadurch 400 gramm schwerer zuwerden.
In meiner habe ich ein unilight Set verbaut. Zuerst nur die Landescheinwerfer, jetzt habe ich noch einen ACL Blitzer auf der Rumpfoberseite und den roten Beacon unten nachgerüstet.
LG
Michael
Hallo Leute bin ziemlich neu hier bei den Jets. Bau mir gerade auch eine Viper auf. Meine Frage an euch ist bezüglich Ruderanlenkung. Mir persönlich gefällt ja die Anlenkung so wie es laut Hersteller gemacht würde so ganz und garnicht. Ach wenn man Servoseitig einen Gabelkopf drauf macht und Ruderseitig einen Kugelkopf ist ja die Anlenkung schräg. Wie habt ihr das gelöst oder bin ich zu genau. Bei meinen großen 3D Maschinen sind die Anlenkungen alle im Rechten Winkel 90 Grad. Ich hoffe jemand kann mir einen guten Rat geben damit ich weiter machen kann. Lg Chris.
... Auch wenn man servoseitig einen Gabelkopf drauf macht und ruderseitig einen Kugelkopf ist ja die Anlenkung schräg. Wie habt ihr das gelöst oder bin ich zu genau.
Du hast ja auch auf beiden Seiten den Kugelkopf .
Wenn Du einseitig einen Gabelkopf verwendest läuft die Stange schon etwas schräg, oder du versetzt das Ruderhorn seitlich.
Aber ich verwende genau wie gezeigt beidseitig einen Kugelkopf und gut ist (ja ich kenne den Einwand torsionsmäßig sei es doof wenn der nicht beidseitig gelagert ist und nur durch die Schraube fixiert seitlich am Servo/Ruderhebel aufsitzt -funktioniert aber trotzdem).
Hallo Thomas danke für deine Antwort. Naja das mit dem beidseitigen Kugelkopf hab ich auch schon probiert wäre ja ganz in ordnung nur leider kann der Kugelkopf nicht mehr eintauchen damit man fernünftige Ausschläge bekommt sollte Servoseitig der Gabelkopf etwas eintauchen können. Ich habs jetzt einfach so gemacht wie Peter!! Ruderseitig Kugelkopf und Servoseitig Gabelkopf. Die Anlenkung ist ziemlich steif und hat auch kein Spiel. Foto schicke ich gleich. Lg Chris
OK bin immer noch am schleifen, poaahh
Hab jetzt zum ersten Mal etwas zusammen gesteckt.
MhhhbDas Fahrwerk hab ich dasVollalu von Pichler, das Fahrwerk passt nicht ist 4 mm zu lang, muss ich 4 mm absägen?
Der Stift im Fahrwerk ist auch fest, ich hab ein passenden Imbuss gesucht bis ich Dulli gemerkt habe das das Fest ist, eine Brille wäre da wohl hilfreich gewesen, also eine Gewinde kann ich nicht fräsen, der Stift vom Einziehfahrwerk kann ich dann nicht benutzen es muss der feste vom Fahrwerk sein, nur dann muss ich 4mm absägen, das ist auch nicht so leicht denn der Stift wird auch innen dicker.
ich würde von der Beplankung nach außen hin 5mm wegschneiden
und die Mechanik 5mm weiter nach außen setzen.
Bei mir passte das gleiche Fahrwerk ohne Änderungen. Wahrscheinlich
ist bei deinem Bausatz das ganze etwas weiter zubeplankt worden.
