Next Step
Next Step
So dann wollen wir mal weitermachen:
Ich hab mich entschlossen, jetzt mit der zweiten Rumpfhälfte weiterzumachen. Die einzelnen Teile, die Sperrholzteile hatte ich ja schon fertiggemacht, während ich auf die Fahrwerksteile gewartet hatte.
Diese hab ich jetzt passend gemacht, ein paar kleinere Schleifarbeiten waren nötig und ruck zuck mit 30min aufgeklebt. Die kleinen Spanten an der Seite hab ich mit Holzleim angeklebt.
Gleichzeitig habe ich die restlichen Spanten hinten angeklebt. Die Längsspanten noch eingepasst und fertig ist das Gerüst.
Heute haben wir denn mal angefangen, die restliche Rumpfbeplankung - also untenrum - vorzubereiten und anzukleben. Am 6er Spanten wird noch eine Dopplung aufgeklebt, damit die Beplankung eine Auflage hat.
Das Sperrholzteil, in welches die Flugel arretiert werden, muss leider ein bischen geschliffen werden, da es etwas übersteht.
Das vorbereitete Beplankungsstück für die linke Seite kann noch nicht aufgeklebt werden, ich habe festgestellt, dass an der Kante des mittleren Längsspanten bis zum Formspant ca. 0,5mm fehlen.
Also muss ich vorher da etwas unterfüttern. Ging aber fix.
So und nu los, Beplankung aufkleben. Nochmal versuchen wir es mit der Sekundenkleber-Methode. Das Beplankungsbrettchen wird zuerst am mittleren Längsspanten festgeklebt. Wir haben dafür dickes CA genommen. Von innen haben wir mit etwas dünnem CA geholfen. Dann das Brettchen schön nass gemacht, um den Rumpf gewickelt und mit CA festgemacht. 2cm vor der Trennstellle zur anderen Seite haben wir aufgehört um das Brettchen in die richtige Breite zu bringen. Kurzer Schnitt mit dem Messer und dann das auch festgeklebt.
Die andere Seite hab ich kurz mal drangehalten um den richtigen Winkel zu finden und KNACK - durchgebrochen. Mist!!
Wann lerne ich das endlich??
Also nochmal geklebt und gewartet bis trocken, dann aber angepasst und aufgeleimt. Nun passt's.
Nun können wir uns denn dem hinteren Teil zuwenden. Die Anleitung spricht davon, dass 4 gleiche Teile vorbereitet werden, nämlich 4 Stück von den 3,2 x 76,2 x 762mm. Gut... 2 hab ich, 2 fehlen. Na super. Da hab ich wohl an anderer Stelle was verkehrt genommen. Was bleibt mir übrig, als die beiden fehlenden von den kleineren Brettchen zu nehmen und an einer ausgewählten Stelle etwas dranzuflicken. Ich hab mich dann entschieden, an der schmalen Stelle hinten eine zusätzliche Verstärkung einzukleben Dort wird dann die Trennstelle hinkommen.
Für das Druckluftvetil haben wir auch noch schnell eine Halterung gebastelt und mit 5min eingeklebt.
Ansteuern wollte ich das Ventil mit einem Micro Servo. Was meint ihr? Reicht das?
So alles dann vorbereitet, Zeit zum Aufhören. Chefin ruft zum Feierabend.
Jetzt hab ich ja Zeit noch ein paar Kleinigkeiten zu bestellen.
Und was ist mit den Flächen? Nix gemacht? Richtig.... Ich trau mich nicht die Beplankung zu machen. Wie soll ich es denn machen? Mit Sekundenkleber, mit Weißleim oder mit Weißleim und Bügelmethode... Ich weiß es nicht. Vielleicht nächstes Wochenende.....
Uli
