versprochene Bilder
versprochene Bilder
So hier nun die versprochenen Bilder.
Die Formationsfluglämpchen sind fertig. Jetzt fehlt nur noch die Abdeckung, die ich aus VIVAK tiefziehen will. Es sind jetzt alles weiße LED's, die drei Farben erreiche ich mit farbiger Folie, die unter die Abdeckung geklebt wird. Die Widerstände hab ich auf einer kleinen Platine aufgelötet und am Hauptspanten festgeschraubt.
Weiß eigentlich jemand, wie heiß die werden können? Könnte dies Probleme machen?
Nun endlich klebt Vincent die Verstärkungen für die Scharniere ein. Mann mann mann, schon wieder an etwas nicht gedacht.
Da wo das äußerste Lämpchen den Formationsflugs sitzt, soll eigentlich ein Scharnier hin. Wenn ich es um 10mm nach innen setze passt es. Und das mach ich auf beiden Seiten.
So, hier mal ein paar Bilder vom Schlitten der Kabinenhaube. Die werde ich später mit dem Cockpit-Innenausbau noch etwas verstecken. Als Schlitten werden kleine Abschnitte der Gewindestangen dienen, die in der Schiene zu erkennen sind. Die lange Quer-Gewindeschiene ist nur zum Fixieren, kommt später wieder weg.
Ansicht von unten, mit bereits eingeklebter Schiene hinten und dem Windenservo. Ist ein ganz einfaches von GWS mit 180° Drehung. Beim Simulieren an einem Musterklotz hat das bestens funktioniert. Nun - man wird sehen.....
In die Aussenhaut wird dann entsprechend der Schlitz erstellt, über den die Haube dann gefahren wird.
So, wenn denn wieder Zeit da ist, geht es weiter.
Uli
