Baubericht Challenger II
Bügelfahrwerk
Bügelfahrwerk
Hi Leute,
wieder mal ist ein weiteren Schritt vollzogen... ich habe ein Bügelfahrwerk angepasst.
Ob das Fahrwerk bleibt, sehe ich später.. es hat einen relativ großen Versatz.. daher schaue ich mal, wenn die ganze Kiste aufgebaut vor mir steht..
..wie würde ich den Deckel am besten befestigen können?
Magnete ... Schaube.. Schrauben evtl hat einer eine interessante Idee..
Jürgen
Hallo Jürgen,
Hi Leute,
Alternativ mit ein wenig Acryldichtmasse aus dem Baumarkt, passend zur Fliegerfarbe. Dann kannst Du gleich den Spalt damit Verdecken (ist auch überlakierbar).
Bei Bedarf dann mit einem Skalpel wieder durchschneiden. Ich demontiere meine Fahrwerke nicht so oft :cool:
Gruß, Klaus
Heiko M
Hallo Jürgen,
ich habe bei meinen Modellen einfach ein 0.3mm Alublech darüber geschraubt, welches vorher passend lackiert wurde.
Gruß Heiko
Hallo Heiko, Klaus,
danke für die Idee, ich habe einen guten Tipp bekommen, einfach das Fahrwerk mittig trennen, einen kleinen Rahmen als Schacht verkleben und dann den Deckel mit den Löchern wieder verkleben / verspachteln .. So ist der Boden wieder geschlossen und die Fahrwerksbügel kann man dann von der Seite in den Rumpf schieben und von unten verschrauben.. wenn alles wieder trocken ist, kann ich ja mal n Bild machen.
Was ist dabei super finde, ich kann mir eine Schablone machen, und kommende Rümpfe gleich vorbereiten.. ohne einen Deckel aus zuschneiden.
Jürgen
p.s. wer sich noch langweilt.. ich habe noch einen zweitewahl Rumpf in Rot hier liegen...bin am Samstag in Lampertheim Modellbau Flohmarkt .. einfach mal per PN melden...
Haubenverschluss :-)
Hi Leute,
bin mal wieder zu lange mit den Hunden unterwegs gewesen :-)
..ein schöner kleiner Schnappverschluss für den Kabinenhaubenverschluss mit Hebel zum entriegeln...
Jürgen
fertig
fertig
So,
ich habe den Verschluss jetzt fertig für den Einbau in die GFK Wolf Pitts.. da die Kabinenhaube seitlich aufgeklappt wird.. muss die Verriegelung vorne und hinten parallel fixiert werden.. ich habe mir viele Verschlüsse angeschaut.. aber so richtig haben die mir nicht gefallen.. (meistens benötige ich beide Hände zum Öffnen)
Jetzt hab ich einen Schnappverschluss, der vorne und hinten einrastet... und da ich die Öffner miteinander verbinde .. ist nur ein Hebel zur Öffnung notwendig.. im Video sind noch beide Hebel aktiv..einen schneide ich noch vor dem Einbau ab.
Schönes Wochenende
Jürgen
weiter gehts mit den Tragflächen
Hi Leute,
nach dem der Rumpf fertig gestaltet ist, geht es mit den Tragflächen weiter.
Die unteren Flächen sind jetzt fertig fürs Gewebe :-)
Jürgen
weiter gehts
weiter gehts
Hi Leute,
die Bilder wiederholen sich...
diesmal ein Bild vom Fitting der Motorhaube am Rumpf... danach schleifen und lackieren..
Jürgen
wieder paar Teile
wieder paar Teile
Hi Leute
auch wenn sich die Bilder immer wiederholen, diesmal hab ich die unteren Flächen und das Höhenleitwerk mit Gewebe gebügelt und gleich mir Spannlack gerollt... ist ja nicht mehr lang hin, bis das Pitts Treffen ist.
18119145_1061500523982350_4568327981919320035_n.jpg18118690_1061055164026886_467209369867402430_n.jpg
Jürgen
Zubehör aus dem Drucker
Hi Leute,
hier mal ein kleines Zubehör Bauteil aus dem 3D Drucker.. es ist in ASA (ähnlich ABS) gedruckt und mit UP-Vorgelat lackiert/geschliffen.
18193961_1063196340479435_2317646833984373096_n.jpg18158015_1063196363812766_9056306559426465359_n.jpg18157130_1063231703809232_8643831382068666592_n.jpg
Jürgen
wieder mal paar rote Teile
Hi Leute,
der Endspurt ist gestartet, heute sind die oberen Flächen lackiert worden.. es fehlt nur noch der Rumpf und die Flächenstiele.. dann gehts in die Luft.
Jürgen
Challenger in Holz
Challenger in Holz
Wenn noch jemand Interesse an einer hat.
paar neue Bilder
paar neue Bilder
Hi Leute,
hier habe ich mal paar Bilder der roten Lady als Hybrid Version GFK Rumpf und Holz Flügel/Leitwerke :-)
18301801_1068833283249074_2652179212271624209_n.jpg18403050_1069115159887553_5366827199980336788_n.jpg
Jürgen
WOMO
Boah Jürgen...! Die sieht ja hammerge.. aus :cool: Haste mal wieder gut gemacht :) Hast Du die Beschriftungen selbst geplottet oder machen lassen?
LG,
Wolfgang
Beschriftung
Beschriftung
Hallo Wolfgang,
überlegt hatten wir schon die Aufkleber zusammen mit Ben selber zu machen.. Plotter hat er ja.. allerdings sind es so viele kleine und filigrane Layouts, was eine enorme Zeit beansprucht hätte, diese zu digitalisieren ... da bauen wir lieber am Flieger... Die Aufkleber kamen zeitnah von Andreas Brunnlechner (Andys Folienwelt)
Jürgen
Hallo Jürgen,
auf dem oberen Bild ist eine Verkleidung für die obere Flächenaufnahme zu sehen. Wie hast Du die gemacht? Das möchte ich bei meiner 2m WolffPitts umsetzen.
Matthias
