Nabends,
So, gerade kam ich direkt von Bernd Albinger nach Hause, habe bei Ihm meine neue Smokepumpe APS 600 geholt.
Diese Pumpe ist der absolute Hammer, möchte behaupten das Beste was momentan auf dem Markt ist. Bernd hat mir viel erklärt und was noch viel besser war, die Pumpe gleich mal auf einem Prüfstand mit Manomoneter etc. vorgeführt, hierbei konnte man die Vorteile sehen im Vergleich zu anderen günstigeren Pumpe die hier versagten, zwar ist die Pumpe etwas teuerer, dafür bekommt man aber absolute TOP Ware die funktioniert und vorallem überzeugt, andere Pumpen wollten schon bei geringem Gegendruck ( wir sprechen hier von deutlich unter 1Bar) schon gar nichts mehr pumpen... die APS macht selbst bei einem Wiederstand von mehreren Bar ned schlapp. Und als ich gesehen habe was alleine 20cm Leitung fürs Smokeöl so an Wiederstand produzieren...
Die Pumpe ist natürlich regelbar, sovie dazukommend noch die Endpunkte der Pumpe über einen Taster auf der Platine einlernbar, hinzukommend das geringe Gewicht von nur 79g und Empfängerstromversorgung oder externer Akku über einen Jumper wählbar. - bin absolut begeistert von dem SaHNESTÜCK.
Ich kann jedem nur empfehlen lieber ein paar €-ros mehr auszugeben, dafür bekommt man aber dementsprechenes.
Als optionales Zubehör kann man noch ein Ventil ordern, das dafür sorgt, das bei einem nicht leergesmokten Tank die Soße ned über die Pumpe in die Dämpfer läuft, das ist nämlich bei jeder Pumpe der Fall, diese Pumpen, pumpen ( beschleunigen den Ölfluß ) zwar, halten aber im Stillstand das Öl nicht zurück. Desweiteren wird dadurch das Nachrauchen vermieden
Mfg,
Gebhard- mehr dazu bald
www.aps-pumpsystems.de
dann unter Neuheiten ist die neue APS 600 zu finden
