Update
Update
Servus Katanafans,
Nun mal das Update diverser Umbauaktionen der letzten Tage.
Die Smokepumpe sowie die neuen BMB (3D) Dämpfer sind nun fertig installiert und eigentlich Betriebsbereits, die Pumpe habe ich bereits gestern mal im Stand kurz getestet ... ui da quamts aber heftig raus ;-) Nun muss dann noch bei den nächsten Flügen die Pumpe/ Druck genau eingestellt werden und der Gaskurve angepasst werden bis alles optimal ist. Na ist halt probieren angesagt.
Auf den Bildern zu sehen... die eingebaute APS 600 sowie der Verschlauchung. Ein super Zubehör Teil von Bernd Albinger ( aps pumpsystems ) ist das sogenannte "check valve" Ventil.
Eine günstige Alternative zu einem Magnetventil. Es ist ein passives Absperrventil, basierend auf einem Rückschlagventil..... ABER...mit einer zusätzlichen Querschnittverengten Rücklaufleitung zum Tank ( Prinzipbedingt ) wird einfach mit einem T-Stück z.B. mit dem Betankungsschlauch gekoppelt.
Vorteil dieser Sache ist, wenn die Pumpe mal leergelaufen ist, tut sich die Pumpe sehr schwer wieder anzusaugen wenn das Rückschlagventil zu ist, da nur n bisserl Luft drückt und dadurch die Feder eventuell nicht öffnet. Diese Luft kann über die verengte Rückleitung wieder direkt in den Tank, wodurch die Pumpe sehr schnell ansaugen kann( wenn sie mal leer ist )
Mfg,
gebhard.
P.S. Die nächsten Tage werden die neuen 3D Dämpfer mal (richtig ) in Betrieb genommen und gemessen, bin schon auf die Ergebnisse gespannt.
