Ausführlicher Baubericht WILGA (Frisch 1:3,5)
ich bin grade dabei ein Unilight-System in meine Wilga einzubauen. Ich überlege allerdings noch wie ich am besten das Kabel vom ACL auf dem Seitenruder in den Rumpf bekomme. Hat da jemand eine gute Idee oder Tipp für mich? gerne auch mit Bildern... Die Bilder hier aus dem Thread zum Thema sind mir bekannt, da ist die Kabelführung allerdings nirgends sichtbar...
Ich suche einen Plan von Frisch Wilga 3.20m benötige Maße der LK und QR
Alle Maße vom
Höhen Ruder Länge Ruder Tiefe Usw.
Hoffe mir kann jemand helfen
Danke
Gerd
Tobias77
Ich habe die Kabel unten am SR raus gelassen, Schutzschlauch drüber und dann in das Seitenleitwerk überhalb des HR rein gefahren.
bakerman
Hallo Tobias, ich bin auch gerade dran eine Kempf Wilga zu bauen. Ich habe das wie auf den Bildern zu sehen so gelöst das ich
oben durch den Spant ein kleines loch gebohrt habe da passt Kabel und Stecker durch dann wird das Kabel in der Seitenflosse
zusammengesteckt. So habe ich es zumindest vor ganz so weit bin ich noch nicht.
Grüße Rolf
vort3x
Hallo Moritz, da stimmt was nicht, oder hast Du ein revolutionäres neues Triebwerk?? 😄
Danke schon jetzt für Deine Erklärung!
VG
Peter
Sorry für die späte Antwort.
Natürlich stimmt das Gewicht, ich würde doch nie Fehler machen! 🤣
Spass bei Seite, es sind 3380g - auch wenn es für die Diskussion wohl zu spät ist, möchte ich das nachträglich noch richtig stellen.
Weiterhin (denen die noch Bauen auch zukünftig) viel spaß mit euren Wilgas.
Meine ist - leider - seit 2Jahren nicht mehr geflogen.
Hallo TonSchneider,
Ich habe das gerade gesehen mit dem Kabel. Das Problem ist ja dass eine Seite vom Kabel "fest" ist und das Seitenruder sich bewegt. Das Kabel ist m.E. natürlich kein Scharnier und ist nicht für diese Bewegung konzipiert. Bei mir habe ich es umgesetzt indem ich ein Silikonkabel mit möglichst vielen Kupferadern genommen habe. Zudem geht das Kabel bei mir oberhalb des unteren Lagers in die Hohlkehle vom Seitenleitwerk und erst unterhalb des oberen Lagers in das Seitenruder. Das Kabel hängt quasi frei beweglich in der Hohlkehle und kann sich maximal flexibel verdrehen. Hält jetzt schon den 2. Sommer.
G
Hello glider_1,
I am following your pictures, looks quite interesting what you are doing...
I see that your paintwork is done by "spray can". Please send pictures from the final result, I am quite excited.
Thank you!
Andreas
Hi Andreas
Yes I use spray from HC Farver .Dk
You can order in whatever RAL code you want and they are really good quality around 7 eur pr cann
I’m doing the painting as we speak
I add some here in the progress.
