Wolfgang Wallner
Hallo Mark,
danke für den Hinweis, habe jetzt mit dem 2400 mAh 4s mit 256 g den SP zwischen den beiden Markierungen erreichen können.
Mein Jeti Empfänger REX 10 Assist passt gerade noch unter das Seitenruderservo. Verwende als Sensor den UniSens-E für Antriebsdaten und Vario mit Höhe. Komme damit auf 1.836 g Abfluggewicht.
Die Angabe des SP bei D-Power ist von der Öffnung des Flächenanschlusses gemessen, deshalb der Unterschied zur Markierung mit 74 bis 78 mm
