NEU: ASW-28 2m von DERBEE
Die ASW-28 von der jungen RC-Marke DERBEE ist ein E-Segelflugmodell mit 2m Spannweite. Die ASW-28 ist eines der wendigsten und leistungsstärksten Sportsegler in hochwertiger EPO-Schaumbauweise. Ob Thermikschnüffeln oder spektakuläre Kunstflugmanöver wie Sturzflüge oder Rollen – die ASW-28 bleibt stabil.
Die ASW-28 kommt in der PNP-Version mit fertig eingebauter Elektronik aus der Box. Für ordentlich Steigleistung sorgt der 3542-850KV Brushless-Motor in Verbindung mit einem 40A Regler. Eine effektive Kühlung der Elektronik ist durch die Lufteinlässe an der Nase und große Luftauslässe an der Unterseite des Rumpfes gewährleistet. Die effiziente Klappluftschraube bringt die Leistung in die Luft. Unter der verriegelbaren Kabinenhaube findet ein 3-4S Akku seinen Platz. Ein 2200-3300mAh Akku sorgt dabei für etwa 10 bis 15 Minuten reinsten Flugspaß.
Eigenschaften
  • Stabile und leichte EPO-Hartschaumkosntruktion mit Carbonverstärkungen
  • Schnelle Montage ohne Klebstoff
  • Montage mit 6 Schrauben
  • Funktionelle Landeklappen
  • Abnehmbare Winglets
  • Große Lufteinlässe und -auslässe für optimale Kühlung der Elektronik
  • Servoschutzabdeckungen
  • Moderne Kugelgelenk-Steuerhörner mit Null Spiel für präzise Stuerung
  • Seitenleitwerk mit Faserscharnieren verstärkt
  • Stabiles Fahrwerk
  • Leistungsstarker 850KV Brushless-Motor und 40A Regler eingebaut
  • 6 Servos mit Metallgetriebe eingebaut
  • Großes Akkufach unter der abnehmbaren, verriegelbaren Kabinenhaube
  • Eingebaute bemalte Pilotenfigur
  • Inklusive Klappluftschraube
  • Inklusive Aufkleberbogen zur Individualisierung
Technische Daten
  • Spannweite: 2020 mm
  • Länge: 1165 mm
  • Fluggewicht: ca. 1800 g
  • Motor: Brushless 3542-KV850
  • Regler: 40A
  • Servos: 6x 9g MG
LIEFERBAR AB JUNI 2023
Mehr Infos hier klicken
