Nabend Nico
Ja klar....
Regler, Motor, Spinner, Luftschrauben und Akku´s ca. 250 €
Die Akku´s sind Turnigy 3S1P 3600mAh 30C/40C
Passen von der Höhe und Breite ideal aufs Hauptrohr.
Bewegung muß man nur nach Vorne und Hinten begrenzen und sind sehr nahe beim Schwerpunkt.
Der Regler ist, so weit die Motor- und Regleradern es hergaben, nach hinten verlegt,
damit die Akkuadern nur sehr wenig verlängert werden mußten.
Ist ja immer so ne Geschichte.
Motoradern wollte ich nicht verlängern....wäre imho die schlechtere Wahl.
Ferner war es mir lieber "Kraftstrom" und "Steuerstrom" so weit wie möglich auseinander zu legen.
Man könnte auch noch die Akkuleitungen verdrillen......
Mit den 6mm Stecker und Kupplungen bin ich mechan. sehr zufrieden.
Die kann man mal richtig heiß machen beim Löten ohne das das Gehäuse weich wird.
Elektrisch werden sie es wohl auch sein....hab aber keine Messung gemacht.
Viel Spaß und Erfolg bei deiner Wahl und Findung.
Nodda bis denne
Frido
PS.: ...wolltest du mit dem EMA Scal 500 Bodenstart machen?
