darauf gekommen bin ich gar nicht selbst, ich habs mittlerweile mehrmals vom Christian Baron gelesen, es ging darum, dass man zb. Holme aus Holz nicht mit GFK/CFK verstärken kann und deshalb auch nicht soll. Das hat mit der verschiedenen Bruchdehnung dieser Werkstoffe zu tun (sehr Laienhaft beschrieben aber logisch)
Wenn ein Holm aus Holz zu schwach dimensioniert ist und mit CFK verstärkt wird, sieht das erstmal gut und stabil aus.
Bei einer ersten überdurchschnittlichen Belastung wird/kann der Teil des Holmes aus Holz Schaden nehmen, zb einreißen, da das CFK noch intakt ist merkt man diesen Schaden erst gar nicht.
Doch schon bei der nächsten Überbelastung hält dann auch die CFK Verstärkung ohne den Teil aus Holz, welcher ja schon angebrochen ist, der Belastung nicht stand, und bricht.
Das ist nicht nur durch Berechnungen beweisbar, das ist gelebte Realität.
Adolf Stärk musste seine Reiher III Flächen aus diesem Grund ein zweites mal bauen.
Soll bedeuten, einen Holm, und in den meisten Fällen auch andere Bauteile so dimensionieren dass er/diese in Holz ausreichend stabil sind.
Deine CFK Stringer sehen mit Sicherheit nett aus, dem VOBO gefallen sie ja auch, aber nutzen werden die sicher weniger als sie schaden, angefangen beim Gewicht.
Bei den Rippen hören sie da, wo sie Sinn machen würden, ("nicht Regelkonform") auf, neben-vor-unter der Endleiste, je nach Bauweise eine mehr oder weniger empfindliche Stelle, aber beherrschbar.
In deinem Fall sind die Rippen bis dahin bocksteif, wenn sie nicht (mit großer Wahrscheinlichkeit ) durch die einseitige Ausführung verzogen werden. Im besonderen Fall gibt dann genau beim Übergang CFK/ nur mehr Balsa an dieser "Sollbruchstelle" nach, biegen durch ein wenig Elastizität ist an dieser Stelle nicht gegeben.
Die Konstruktionen mit solchen Capstripes sehen diese über die ganze Rippe vor.
Bei deinem Seitenruder sind die stehenden CFK Streifen durch die diagonalen Streben unterbrochen,- Sollbruchstellen.
#47 Bild 3 ich hoffe du hast die Lücke über dem Messingrohr, zwischen den Holmgurten schon gefüllt, wenn nicht, ist das eine "Sollbruchstelle"
ja, mag ein hartes Wort sein und nicht für diesen Gebrauch gedacht, aber wenn, dann wird es da brechen.
Ich mag dir die Freude an deiner Arbeit auf keinen Fall nehmen, aber als VOBO Interesse und Gefallen kund tat, wollte ich dann doch das wenige das ich weiß mit euch teilen um schlimmeres zu vermeiden, was oben bricht fällt runter, und leider nicht immer nur auf die Wiese.
