Moin Karl-Heinz,
Vielen Dank für Deinen Tipp.
Probleme mit der Funke kann ich ausschließen. Ich habe bisher noch keine volle Runde fliegen können . Eventuell reißt beim Kurvenflug
die Strömung ab und kommt bis zum Boden nicht wieder zu Stande. Die Flächen haben auch nur minimalen Gewichtsunterschied 354 und 385 g.
Auch während des Motorflugs (ca. Halbgas) fliegt er ganz normal im etwa 10 Grad Steigflug ohne Auffälligkeiten. Eventuell sind aber meine
Ruderausschläge zu groß und vielleicht reißt dadurch die Strömung ab. Deinen Tipp mit den Schwerpunkt werde ich im Auge behalten, denn
ich habe vorn 20 g Blei eingeklebt, um auf die 52 mm zu kommen. Das Modell wiegt 1268g , so dass auch das Gewicht normal ist.
Auf den Absturzbild ist auch zu sehn, wie die Ruderstellung als letztes war, denn durch den Abbruch wurde schlagartig die Stromzuführung
unterbrochen.
Mal sehn. wann das Wetter einen weiteren Versuch zu lässt.
Verox
