Align T-Rex 450 Plus DFC
Hallo Thomas X,
hab meinen Spektrum-Sender am PC zum üben an einem Simulator :-)))
da klappt es recht gut :-)))
Ich hatte mal eine Simulation, da konnte man sich in den Pilotensitz reinversetzen - das war am allerleichtesten zum Helifliegen :-)
nutzt aber nix beim rc fliegen.....
ich hatte auch mal eine SIM für den Ikarus Piccolo das klappte super an der Sim :-)))
allerdings verhielt sich keiner meiner Piccolos so wie in der Sim :-(
nebenbei, was mich an meiner Simultion stört, das ich die Sendereinstellung in der Sim machen muss
besser wäre es, wenn die Sim die Einstellung von meinem Sender übernehmen würde
allerdings ist meine Sim schon etwas antiquarisch.....
Thomas X
Kannst ja mal nach Heli-X suchen – die haben eine zwar eingeschränkte, aber dennoch brauchbare Demoversion. Wenn’s dir passt, kannst denen ja die paar Münzen für die Vollversion geben – da sind dann auch ein paar glaubhafte Modelle der 450er Klasse verfügbar.
Das liegt allerdings am Sender: die Spektrum-Teile geben nicht das an den Rechner aus, was an ein reales Modell gegeben würde (DR, Expo, etc. fehlen, die geben nur die reine Knüppelstellung durch). Die OpenTX-Sender geben die Befehle so raus, wie sie auch über die Antenne rausgehen – incl. aller Kurven. Von den ganzen Anderen weiß ich nichts.
Hallo Thomas X,
nach dem Heli-X schaue ich mal, klingt sehr gut :-)))
aber wieder einen neuen Sender und neue Empfängrt etc.
neeee......
da lese ich lieber im Forum und versuche meinen Sender zu verstehen :-)
Thomas X
Du schriebst doch, einen Spektrum-Sender zu haben, der grundsätzlich geht? Da braucht man doch nix Neues, sondern muss einmal nur seine Sachen im Simulator eingeben, und kann dann loslegen. Die halbe Stunde für das Reinfuchsen und ggf. die 60€ für die Vollversion sind immer noch günstiger, als die meisten Crashes mit dem realen 450er ;)
Hallo Schorschy,
ich kann den neXt Simulator und den bereits genannten Heli-X beide empfehlen.
Mit dem RX2Sim kannst deinen Sender mit einem Empfänger nutzen.
Alle Parameter lassen sich einstellen.
Der neXt bietet die Kombination mit dem RX2Sim an um die 140,- Euro wären das glaube ich.
Diesen RX2Sim kannst ebenso gut für den Heli-X nutzen.
Ich habe beide Simulatoren gekauft Anfang des Jahres und bin mit beiden zufrieden.
Hier hast auch bei beiden die Möglichkeit online gemeinsam mit anderen zu fliegen und Chat möglich.
Solltest dich entscheiden einen davon zu kaufen sag bescheid, dann drehen wir Mal ein paar Runden im Sim.
Nachtrag
Ist dies der Heli ?
Wenn ja weiß ich auch welche Ausführung ich nun habe für den FBL Test H1
Hallo Gecko11,
vielen Dank für die Tipps :-)
mein 450er sieht so aus
Schöner Rumpf.
TU dir selbst den gefallen, fliege erstmal mit dem 450er ohne Rumpf, wäre schade drum.
Harte Landung mit dem 450er kein Problem, Rumpf wäre hinüber.
Oder ....
Sei ein wenig geduldig...
warte ab bis ich das H1 getestet habe.
Damit hättest wirklich die Möglichkeit ganz Piano das fliegen zu lernen, wenn da alles so funktioniert wie geplant und versprochen ist das narrensicher.
Für Scale Modelle bestimmt hervorragend geeignet.
Hallo Gecko11,
ei freilich, den Rumpf werde ich erst montieren, wenn ich den Heli behersche.
Wahrscheinlich werde ich bis dahin den zweiten oder dritten 450er haben.....
Geduld und Zeit hab ich :-))))
ich bin mir jetzt nicht sicher, was Du mit H1 meinst???
Ahhh....... alles klar :-)
ein "Kreisel mit GPS"
Grandios :-)))))
gibt es dafür auch eine Anleitung in deutscher Sprache?
in welchen Abstand muss das GPS Modul vom Heli-Schwerpunkt entfernt sein ?
Oxymoron
Nebenbei......
kann es sein, das die Paddelhelis so langsam am aussterben sind????
Ja, eindeutig. Es gibt heute nicht mehr viele Gründe, die für einen Paddel-Heli sprechen: oder halt weil Bestand, aus Nostalgie oder vielleicht aus Scale-Gründen. Aber wer "fliegen" will, setzt heute auf FBL. Weniger Mechanik, einfacher einzustellen, präziser, reaktiver usw..
Aufwändig einzustellen, anfällig, wartungsintensiv... Da hat sich die letzten Jahre viel getan 😉
ja, das stimmt schon
dafür muss man aber den Sender aufwändiger programieren.....
aber egal, ich freu mich auf meinen neuen Paddellosen 450er :-)))
Thomas X
Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Auf der Senderseite müssen nur die Kanalzuordnungen richtig sein – um Mischer und so muss man sich an der Stelle nicht mehr kümmern, das macht das FBL.
