entäuchend
nach anfänglicher Freude, daß ich nun auch einen taft Hobby viperjet habe, als fertigmodell, ist die entäuschung und der frust groß.
wie kann man ein an sich ein so schönes Modell so vermurkst, und für meinen Geschmack fahrläsig, zusammen bauen.
das war definitiv mein erstes und letztes fertig Modell, nur noch wie bis her leere modelle und selber equitmend einbauen.
hiermal eine Aufstellung was bei meiner TAFT HOBBY Viper nicht paste, das eine oder andere grenzt für mich schon an Fahrlässigkeit.
beide servos für die inneren radklappen, lose nicht fest geschraubt. kann man aber noch leicht beheben.
zwei radklappen vom hauptfahrwerk schlossen auch nicht ganz, ist auch leicht zu beheben, nur die augen für die kugelkopfanlenkung weiter eindrehen.
bugradkulisse schief eingeklebt, daß zubeheben ist schon schwieriger.
bei der li. fläsche, daß winglet, da war der kleber wohl nur daneben gestanden.
fläschensteckung hakt man bekommt das steckungsrohr nur mit mühe rein.
am Höhenleitwerk wurden vermutlich die servokästen und an den fläschen die fahrwerkskästen mit heisskleber eingeklebt, daß matrial da scheint aber so dünn zu sein, daß an der Oberfläche deutliche epokugeln sichtbar werden, genau so wie wenn man mit einen heissluftföhn kurz über epo geht.
beim manuellen nachstellen der Querruder, hatte ich das anlenkungsgestänge nach einer halben Umdrehung in der Hand.
richtig toll fand ich dann, wie ich die Viper mit meiner frau auf den rücken drehte( ja ich habe eine die mich bei mein Hobby unterstützt
) um das ein- und ausfahren der fahrwerke zu kontrollieren, wie mein 6 Celler, sammt klettband und teile vom Sperrholzbrett zur Befestigung des selbigen, auf den boden landete. das war dann echt genug
Deswegen schaut eure Viper genau durch, jede schraube, jeden Kugelkopf, kontroliert jedes anlenkungsgestänge ob es weitgenug eingeschraubt ist, ob die servos alle und wirklich alle fest angeschraubt wurden, vergesst aber auch nicht zu schauen ob der ruderhebel sauber läuft, und nicht so wie bei meiner, er zum ende hin springt und sich dabei verdreht. kommt bestimmt gut beim fliegen am Querruder, und irgend wann bricht der servoarm dann.
habe alles aufgenommen und werde dies auch noch hier einstellen, weis im Moment nur nicht wie ich die bilder hier rein bekommen, hochladen geht irgend wie nicht.
schade wenn ich dies alles vorher gewusst hätte, dann hätte ich wie bisher mir die leere Version bestellt, nun reize ich eh alles raus, impeller, kommt ein evo von wemo rein, servos nach meiner Wahl, fahrwerk wird überarbeitet.
grüße mad mike
