Hallo Bastler
Es geht ja weiter ! aber eben mit Hindernissen.
Ich arbeite ja nun mit Kerzenwachs (Parafin), und wärme sie (10 mm D) im Wasserbad etwa 10 min bei 50 bis max 55° C :
Da koche ich keinen Tee mehr mit
Ich mußte sie noch einmal nachbiegen, da alles nicht so passte , aber die Form wurde schnell geändert, und da liegen die Wachskerne:
Der erste Versuch ist 11 mm aussen, und fest genug.
An den Enden schon mit vierkannt .
Das Gewicht ist, bei 15 cm Länge ~ 4 g .
Da muß gleich noch der Laminator rann.
Passende Wachskerne kann man sich einfach aus Kristbaumkerzen herstellen wenn diese durch ein heißes (100° C ) Blech gezogen werden. (Loch bohren und die Einlaufseite größer feilen).
Gleichzeitig (natürlich gelogen) mal ein paar Zündkerzen (aus Buche) gedreht.
Die sind 2 cm lang und meine Wage zeig noch nix
Aus 8 mm rund ist der Sechskannt nicht zu machen, darum erst mal 10 ner Rundholz gekauft.
Ganz schön fummelig, auch mit Digi-Anzeige an der Drehe!
So viel erst mal
Gruß Aloys.
Schöne Bast--- Ömm - Feiertage !
So viel erst mal
Gruß Aloys.
