DD8ED
BZFrank schrieb:Hi,
kann ev. mal jemand aus der Amateurfunkfraktion für die Leser hier eine allgemeine Aussage machen grob in welchem Abstand von so einem Sender voraussichtlich mit keinen Problemen zu rechnen ist, selbst wenn ein (100mW, 10 mW/Mhz) DSSS System auf dem selben Bandbereich arbeiten sollte.
Wann kann man aufhören sich Gedanken zu machen? 1 km? 5 km? 10 km vom ATV-Relais?
Das ist nur sehr schlecht abzuschätzen, aber nach einer Pi x Daumen-Kalkulation sollte der Abstand Relais <> Flieger schon 10 - 20 x so gross sein, wie der Abstand eigener Sender <> Flieger, besser mehr. Das unter der Voraussetzung, dass überall hin Sichtkontakt besteht und das R/C-Anlage und Relais auf der gleichen Frequenz sind (also Worst Case). Aber Vorsicht, das ist eine sehr grobe Abschätzung !!!!
BZFrank schrieb:Sind alle deratigen Relais als Rundstrahler ausgelegt oder gibt es gerichtetete Strecken?
Eigentlich sind das immer Rundstrahler.
BZFrank schrieb:Eine Verträglichkeit mit WLAN Systemen / anderen ISM Band Anwendungen sollte ja ab einem bestimmen Abstand gegeben sein. (Ev. schon in der Zulassung berücksichtigt?)
Nö, das ist dort kein Kriterium
