luk87
Hallo Lukas,
kleiner Tipp: Rot/Weiß-Paste ist tatsächlich mehr eine Schleifpaste, Stahlfix classic ist da ganz ähnlich.
Nach der Rot/Weiß-Paste 1-2 Poliergänge Autopolitur verbessert den Glanzgrad ganz erheblich und es geht sehr fix.
Gruß, Uwe.
Mein letzter Versuch mit Autopolitur endete mit Trennproblemen. Welches Produkt nutzt ihr?
Die Formen sind heute Abend nach zwei Tagen aushärten von den Urmodellen gehüpft. Aufbau wie beschrieben zwei Lagen 163er Glas, Sand und noch mal zum Abschluss zwei Lagen 163er Glas. Alles nass in nass. Der Aufbau geht wirklich fix und die Formen überzeugen mit einem sehr stabilen Aufbau! Passstifte passen auch übereinander.
An der Wurzel musste mehr geschliffen werden als am Rest. Die Ursachenforschung dazu läuft noch. Hinzu kommt auch noch, dass sich ganz leicht die Duckriefen im Urmodell abzeichen. Wollte jetzt aber nach dem ganzen Wachsen das Urmodell vor dem Abformen nicht mehr verändern.
Die Druckriefen ließen sich aber sehr schnell aus der Form poliert.
In den nächsten Tagen werden jetzt erst mal fleißig Leitwerke gebaut!
Viele Grüße Lukas
