Meine Erfahrungen: Funray vs Solius
ich habe mich längere Zeit nach einem "Schaum"-Kunstflugsegler in der 2m Grösse umgeschaut, und jetzt genau dies mit dem Funray gefunden.
Natürlich ersetzt die Funray nicht meine 4m MDM-Fox oder meinen Voll-CFK/GFK Colt-V, aber der Funray ersetzt jetzt meinen Solius :-)
Ich bin den Solius viel geflogen, auf egal welchen Flugplätzen und fast bei egal welchen Flugkonditionen, deswegen hat sich der Solius für mich rentiert.
Der Funray ist richtig kunstflugtauglich, mehr Speed und mehr Durchzug als der Solius. Die Funray ist ein sehr guter Kompromiss zwischen Thermik-, Speed- und Kunstflugsegler. Die Bauweise mit der Mixtur aus Elapor, CFK, Alu und Kunststoff ist einfach genial, grossen Respekt hierfür an Multiplex.
Ich habe bis jetzt 4 Flüge mit dem Funray gemacht. Motorleistung (mit 3s 3200) ist OK, Durchzug ist ebenfalls OK, viel besser als z.B: der Solius.
Ich möchte den Funray in Richtung Steigleistung, Kunstflug und Durchzug optimieren. Mehr Ballast, für mehr Durchzug, möchte ich mit den Lipos 4s 4400mAh erreichen.
Der Motor/Regler/Lipo wird allerdings bei ca. 25°C Aussentemperatur schon ziemlich heiss, wenn man überwiegend Kunstflug fliegt.
Ich werde auf einen Turbospinner zurückgreifen, um den Motor besser kühlen zu können. (Bohrungen in den Motorspant und in die Spinnerplatte und Bohrungen in die Spinnerkappe oder einen Turbospinner).
Ich werde ecalc mal bemühen, welcher Prop bei 4S funktionieren wird, denke an eine 11x4 oder 11x5
Viele Grüsse
Steve
