Erfahrungen mit Pilatus Turbo Porter
Hallo liebe Comunity,
ich muß doch mal "kurz" über meinen Erstflug mit dem Pilatus Turbo Porter von Bichler berichten (natürlich nur Gutes).
Erst mal die technischen Daten zum Modell:
SW: 2m (196 cm)
Gewicht ARF Modell:
Gewicht Flugfertig ca. 4,6 Kg
Motor: "baugleich" 4130 380 rpm/V made in Honkong
Akku: Lipo 8S1P 4000 mah 10-12C (die preiswerten)
Regler: 80 A Regler bis zu 10 Lipo aus Hongkong (na gut, steinigt mich, aber ich probiere halt gerne rum)
Servos: Hitec Standard 48g für Quer und Wölb und 2 stärkere für Höhe u. Seite (ich komm grad nicht drauf
Flächengyro: ATC Fuzzy...
Zum Bau:
Das Modell ist recht leicht gebaut, die Kostruktion ist aber außreichend Stabil.
Der E-Motor wurde mit M6 Gewindestangen befestigt. Durch die Markierung auf dem Motorspant wird Sturz und Seitenzug vorgegeben.
Man muß jedoch etwas nachdenken um die Bohrungen für die Gewindestangen so zu plazieren daß die Welle auch letztendlich mittig in der Bohrung der Motorhaube sitzt. Eine Gute Hilfe ist da das Befestigungskreuz welchs dem Motor beiliegt. Dies war auch das "schwierigste" am Ganzen.
Der Rest des zusammenbaus ging gemütlich an einigen Abenden von Statten.
Einzige Änderung durch mich war die anlenkung des Spornrades. Dieses wird durch das Seitenruder angelenkt und soll durch 2 Spiralfedern mechanisch entkoppelt und zentriert werden. Das hat so nicht geklappt.
Daher Federstahl mit ----v---- Biegung direkt an die Anlenkung.
Nicht so gut gefallen hat mir die Position des Höhenruder-Servos. Diese ist direkt in der Rumpfwand unter dem Ruder. Ist zwar spielfrei und funktional, aber nit so schö. Leider war dort aber bereits der Ausschnitt angebracht.
Obwohl, jetzt wo ich das schreibe... man hätte das Loch überbügeln sollen.
Viel mehr gibt es eigentlich auch kaum noch zu sagen.
Zum Antrieb:
Der motor ist mit einer 16x8 APC Elektro bewaffnet und schießt das Modell praktisch in den Himmel.
Dabei fließen (am Boden) geschmeidige 56 Ampere (bei ca. 27 Volt).
Genaue Auswertung im Flug mit Datenlogger (Eagle Tree Micropower) folgt noch.
Man Fliegt im Mittel zwischen 28 und 46 Ampere bei ca. 31 Volt.
In den Spitzen sind es dann max. 66 A für ca. 4 Sek. gewesen.
Die Luftschraube dreht im Mittel mit 6500-7000 und in der Spitze mit 8500 Rpm.
Alles gemessen mit Datenlogger (Eagle Tree).
Der Flieger ist mit dem Antrieb "stark" motorisiert. Das war aber beabsichtigt da auch geschleppt werden soll.
Testobjekt wird erstmal der Cularis sein.
Erstflug:
Estflug war heute um ca. 20:00. Der Wind lies etwas nach und kam relativ gleichmäßig aber flott. Wir waren auch nur zu Zweit.
Stefan filmte (übrigens klasse) die ersten beiden Start´s.
Sein Porter (gleiches Modell) wird übrigens auch in den nächsten Tagen flügge werden (werten auf Regler).
Der Start erfolgte mit leicht (ca. 1cm ) gesetzten Klappen.
Mit ca. Halbgas war die Porter nach maximal 7m in der Luft. Wenn man sich das Video anschaut sind es doch wohl eher 5m (unglaublich).
Nach leichter Querrudertrimmung ging es zügig nach oben (gedrosselt).
Durch den mäßigen Wind konnte die Porter mit gesetzten Klappen (ca. 50%) fast auf der Stelle stehen.
Die ersten Überflüge sind klasse. Ruhig (Flächengyro) und scale.
Die erste Landung ebenso unspektakulär wie der Start.
Klappen erst mal sicherheitshalber auf 50 %, mit etwas Sleppgas anfliegen und aufsetzen.
Das ganze zu beschreiben ist aufwendiger als die Landung selbst.
Der Zweite Start verlief besser (kein nachtrimmen).
Die Klappen wurden jetzt schon tiefer gesetzt. Gas rein und in wenigen Sekunden war der Porter im 12 Stock.
Der Flieger ist sehr gutmütig. Trotz einiger langsamer Flugphasen ist er zu keinem Zeitpunkt über eine Fläche ab gegangen oder unkontrollierbar gewesen.
Beim zweiten Landeanlug passierte es dann! Ich hatte noch ca. 30m zur Landewiese und mußte noch etwas Schleppas geben weil ich zu weiträumig angeflogen war. Als ich Gas gab kam garnix. Ich dachte an den Regler, der ja die ganze Zeit im Teillastbetrieb gearbeitet hat. Mit "Gas zurück-Gas rein" tat sich auch nichts. Sollte das daß unrühmliche Ende des ersten Flugtag´s sein.
Natürlich nicht. Obwohl sich alles in Sekunden abspielte bin ich den Porter "sanft" im Weizenfeld "gelandet".
Einzige Blessur war eine abgebrochene Verankerung (Holzklözchen) des linken Fahrwerks.
Dieses ist auch ein Schwachpunkt der mir beim ersten Begutachten des Fliegers sofort aufgefallen ist. Ich wollte die Stelle, wo die Kraft in die Rumpfzelle eingeleitet wird auch schon verstärken aber...
Jetzt ist sie mit CFK-Rohr innen verstärkt und hält mit Sicherheit (Gewichtszuwachs höchstens 15 g).
Die Ursache war nicht der Regler, wie vorher angenommen, sondern einer der 2 vierzelligen Akkupacks.
Auf der Platine, welche die Akkus untereinander verbindet, war eine Leiterbahn durchgebrannt.
Ohne separate Empfänger-Stromversorgung würde ich wohl grade über einem Katalog hängen.
Also nix passiert.
Resümee:
Super Flieger, relativ günstig, und gut und leicht gebaut.
Mittlerweile sind noch einige Starts und Landungen erfolgt.
Auch das Landen mit gesetzten Klappen und etwas Schleppgas wird besser.
Man muß aber schon extrem Tiefe geben (fast voll) um den Flieger nach unten zu bekommen. Ist aber ne´Augenweide.
Mit einer Akkuladung kann ich 2 mal ca. 5 min Rumturnen und habe noch viel Reserve. Oder halt, wie zur Zeit, Start und (besonders) Landung üben.
So, das wars erst mal. Wietere Meldungen kommen garantiert noch.
hier noch vorab ein Video vom Erstflug http://www.youtube.com/watch?v=UPlkWFfAk2U
bis dennski,
Ulli
Ein schöner Bericht von einem schicken Modell. Berichte doch mal bitte noch über die ersten Schlepps. Ich werfe auch nicht mit Steinen...
Gruß Mirko
Die Schlepp´s stehen noch aus. Kupplung ist zwar da, muß aber noch intalliert werden (kein Problem).
Ich möchte aber erst mal noch ein paar Flüge machen um sicherer zu werden.
Ist mein bisher größtes (vom Gewicht her) Modell und ein wenig Muffe hab ich doch noch.
Bin aber sehr zuversichtlich.
Ulli
Saab
Hallo Ulrich
Gratulation zum Erstflug, ich habe die Pilatus auch schon seit längerem im unter beobachtung.
Wie sind denn die Akkus im Modell untergbracht bzw wie wechselst du sie?
Bei mir würde sie auch als Schleppmodell zum Einsatz kommen.
Ist das Fahrwerk gefedert, Flächen geteilt und Höhenruder abnehmbar oder?
Vielleicht könntest du noch einige weitere Bilder einstellen.
Mal schaun wo sie schon Lieferbar ist.
mfg Saab
Hallo Saab,
da Uli und ich das gleiche Modell haben, kann ich auch noch was beisteuern.
Die Akkus sind bei mir vorne in höhe der Frontscheibe eingelegt. (Reichen in den "Motordom" oder die Tankbefestigung herein). Dazu hab ich ein kleines Holzbrett bündig auf die vorderen drei Spanten geklebt und einen kleinen "Spanngurt" zur Fixierung eingelassen. Zusätzlich sind bei mir noch Klettsreifen zur Sicherung gegen verrutschen am Akku und an der Bodenplatte.
Uli hat Schleifpapier auf die Holzplatte geklebt. Damit verrutschen die Akkus auch nicht. Zur Fixierung werden die Akkus bei ihm mit zwei (weil zwei Akkus) Kunststoffschrauben die von oben auf die Akkus drücken (nicht direkt sondern auf kleine Holzplättchen) gehalten.
Zum wechseln reicht die Frontscheibe (2 schrauben) herausnehmen.
Gruss Steff
Hier noch zwei Links.
Link 1
Link 2
Baloo
Pilatus Turbo Porter - Schleppmodell
Hallo Ulli,
hast du zwischenzeitlich Erfahrungen mit der Pilatus als Schleppmodell gemacht?
Ich habe mir die Pilatus als Projekt für den kommenden Winter vorgenommen und möchte damit im nächsten Jahr in den Segler-Schlepp einsteigen.
Interessieren würde mich auch ein Detail-Bild über Akkubefestigung und den Wechsel durch die Frontscheibe. Kannst du so etwas hier noch einstellen?
Gruss Bernhard
Hallo Bernhard,
Uli hat sein Schleppkupplung "immer noch nicht" eingebaut ;)
Bei mir ist sie drin. Bisher sind wir aber nur ein mal dazu gekommen zu schleppen, und zwar Ulis Cularis, die wir kurzerhand zum Segler umgebaut haben.
Zum Schlepp selbst - Die Cularis fällt hinter der Porter kaum auf. Von der Leistung her meint man, man fliegt alleine (naja fast).
Das Frontfenster wird bei uns nur durch die unteren beiden Schrauben gehalten. Die Oberen lassen wir einfach weg. Die Frontscheibe hält aber auch so einwandfrei. Die Öffnung ist groß genug um immer noch mit beiden Händen die Akkus an den Regler an zu stecken.
Steff
(Bilder können wir dir sicher per Mail zu kommen lassen.)
Baloo
Schleppkupplung Pilatus Porter
Hallo Steff,
mich würde interessieren, wo du die Schleppkupplung eingebaut hast.
Bei www.topmodel.fr habe ich in der Bauanleitung für das 2,5 m Modell einen Einbauvorschlag am vorderen Kabinendeckel bei der Halterung des Flächenverbinders gesehen.
Tip:
Die PDF-Datei findet man auf dem Schalter "Doc-notice+Video". Mit Anklicken des Wortes "Télécharger" lädt man die Datei herunter und erhält dabei farbige Bilder, die in der schwarz-weiß gedruckten Bauanleitung leider fehlen.
Gruss Bernhard
Hi Bernhard,
Ich hab mal ne kleine Zeichnung gemacht (Siehe Attach). Im Modell ist das jetzt schwierig zu Fotografieren.
1. Schnitt durch das Modell.
Hellgrün:Rumpfhülle
Dunkelgrün: Holzstäbe die die Ecken verstärken
Dunkelblau: Eine GFK Platte die die Stärke der Holzstäbe hat. Bündig mit Epoxy eingeklebt.
Hellblau: Noch mal eine 2mm GFK Platte die bis an die Rumpfhülle geht.
Schwarz: Die Kupplung
2. Seitenansicht im Modell
Hellgrün: Oben Rumpfhülle oberseite und Senkrecht die innere Verstrebung.
Pink: Die Holzstäbe (die allerdings durch gehen bis hinten und meine GFK Platte:
Hellblau wieder die 2mm GFK Platte
3. Ansicht von oben
Das Feld in dem die 3 ist und das untere große Feld sind die Klappen die durch zwei dünne Schrauben den Zugang zum Innenraum gewähren
In der Mitte der Steg wo meine Konstruktion sitzt.
So bin ich zwar etwas hinter dem SP, (geschätzte 7cm) - bei der Größe und dem Gewicht des Modells ist das aber kein Problem.
In dem "link" von dir sieht man auf Seite 6. 2 Reihe von unten rechtes Bild die vordere Klappe und die verstrebung. An der Verstrebung habe ich zwei Leisten eingeklebt die das Auslöseservo für die Kupplung halten.
Hilft dir das Weiter oder muss ich noch Fotos machen?
gruß
Steff
Baloo
Turbo Porter Schleppkupplung
Hallo Steff,
du antwortest ja super schnell - aber wann schläftst du eigentlich? ;)
Die Bilder von topmodel.fr und deine Beschreibung reichen auf jeden Fall aus. Jetzt fehlt nur noch die passende Schleppkupplung.
Von der Qualität des Baukastens bin ich richtig begeistert, besonders der Vorfertigungsgrad bei den Verschraubungen oder die Detaillösungen von Haupt- und Heckfahrwerk oder die verschließbaren Öffnungen habe ich sonst noch nicht gesehen.
Gruss Bernhard
Baloo
Pilatus Porter - Fahrwerk
Hallo Steff,
jetzt habe ich noch zwei Fragen zum Hauptfahrwerk:
- Auf den Bildern zu der Pilatus 1,96 ist das silberne Dämpferteil oben angebracht, bei der Pilatus 2,5 und 3,2 unten. Was ist richtig und worin liegt ggf. der Unterschied? Wenn ich die Stossdämpfer bei anderen Fahrzeugen (PKW, Motorrad) ansehe, schiebt sich der untere schmalere Teil in den oberen breiten Teil. Müsste das hier nicht genauso sein?
- Erfolgt die Montage der Dämpferstrebe an Kabine und Rad jeweils in Richtung Motor oder in Richtung Heck - oder macht das in der Praxis keinen Unterschied? Auch dazu gibt es bei Topmodel unterschiedliche Fotos.
Gruss Bernhard
Hi Bernhard,
Wir (Uli and Me) habens gemacht wie im Original. Dämpfer unten. Die Dämpfer sind leicht gefettet (Sind eh nur gefedert und keine richtigen Dämpfer) Wenns warm wird würd das Fett also raus laufen wenn sie oben angebracht währen.
Die zweite Frage hab ich so nicht ganz verstanden :-) Hoffe die Bilder Klären das.
Steff
Baloo
Hallo Steff,
hier die Bilder zu meiner zweiten Frage.
Greuss Bernhard
Baloo
Bild 2
Bild 2
und jetzt das zweite Bild
in der Kabine hat Baloo schon mal Platz genommen
Hallöchen,
habe eure Diskussion grade gelesen (hallo Stefan).
@ Baloo: hier sind ein paar Bilder wie ich dei Akkubefestigung und die Versteifung des Fahrwerks gelöst habe.
Nach einer etwas härteren Landung ist nämlich ein "Klötzchen" der Befestigung gebrochen (dort wo die Federbein-Befestigug eingeschraubt wird).
Durch die zusätzlichen Streben (CFK-Rohr) werden die Kräfte besser in den Rumpf geleitet und besser verteilt.
Die Akkurutsche ist mit Sandpapier beklebt. Der Akku sitzt durch den Anpressdruck bombenfest.
Akku ist von unten mit EPP-Resten beklebt.
Baloo
so langsam beginne ich mit dem Zusammenbau meiner Pilatus Turbo Porter mit 1960 mm Spannweite von PAF.
Zur Einstimmung ein paar Bilder vom Zubehör für das gefederte Hauptfahrwerk - schon diese Teile machen Laune und lassen auf ein problemloses Arbeiten hoffen. Baloo, mein Pilot, verfolgt interessiert aus dem Cockpit,was sich Neues an der Pilatus ereignet.
Für den Schleppbetrieb, den ich mit meinem Sohn abwechselnd machen möchte, habe ich mir heute eine ASW 28 von Lenger mit 2,5 m Spannweite bestellt. In unserem Verein soll 2008 noch eine Wilga als Schlepper in Betrieb gehen und es sind weitere Segler angekündigt, da im Raum Emmendingen leider nicht viel Möglichkeiten für Hangflug gegeben sind.
Gruss Bernhard
Baloo
Bilder verschwunden
Bilder verschwunden
Jetzt sind doch tatsächlich meine Bilder weg, nachdem ich meinen Beitrag nochmals ergänzt habe.
Also das Ganze nochmals hochladen. :(
Und die Idee von Steff mit dem "1. Pilatus Porter Treffen" ist auf den ersten Blick ganz hervorragend - aber auf den zweiten Blick liegen zwischen Dortmund und Freiburg soooooo viele Kilometer - oder irgendwo eine geographische Mitte?
Gruss Bernhard
