enno_ken
***Airworld „Turbo“-FOX 3 mit JetCat P70***
Vorsicht, ist hot ;-)!!!
Trenne mich nach reiflicher Überlegung von meinem Airworld Fox wegen zu vollem Hangar und heftig grassierendem „Jetfieber“.
Das Modell von Airworld und wurde vor ca. 1 Jahr als flugfertiges Modell von einem Fliegerkameraden übernommen, vollends komplettiert und dann mit Freude art- und vorbildgerecht bewegt. Nach dem zwischenzeitlich ein Turbinen-SWIFT aus dem Hause FridayFly in den Hangar eingezogen ist, steht mein „FeuerFox“ arbeitslos und frustriert in der Ecke und ist daher auf der Suche nach einem neuen Piloten.
Hinsichtlich den Flugeigenschaften ist nur Bestes zu berichten:
Easy mit der JetCat P70 (Laufzeit ca 13 Stunden) bei Halbgas starten, dann den Stachel rein und mit einem tollen Sound und jeder Menge Power steigen, absolut kalkulierbar im Kunstflug, zum Entsetzen der Fliegerkameraden selbst der Thermik macht die Dame eine gute Figur. Dann durch die sehr wirksamen Bremsklappen gezielt und stabil zur Landung auch auf kurzen Plätzen.
Der Flieger überzeugt durchgängig und macht so richtig Laune.
Die Turbine kann bei Bedarf durch lösen von nur 4 Schrauben entfernt werden. Damit kann der FOX auch als Schleppsegler (Kupplung ist verbaut) bewegt werden.
Wie von Airworld gewohnt, ist der Flieger in sehr guter Qualität und der passenden Festigkeit ausgeführt, da biegt oder bewegt sich auch bei artgerechtem Flugstiel nicht viel.
Ein Modell der Spitzenklasse, mit dem sowohl Experten als auch Gelegenheitsflieger das Flugvergnügen eines Acroseglers & Turbinenfliegers erleben können!
Technische Daten:
Ausrüstung
Servos
Müsste ich nachschauen, sind auf alle Fälle ausreichend dimensionierte Digitalservos
Empfangsanlage
- Akkus 2 x LiFe 2500 mAh/2s (Empfangsanlage)+ 1x Lipo 4000 mAh/2s (Turbine)
als entnehmbare Versorgungseinheit mit Schnellverschluss
- Weiche 1 x Powerbox BIC
- Empfänger 1 x Jeti R10 & 1 x R-Sat
Lieferumfang:
- Flugzeug wie beschrieben (ohne die nachfolgenden Optionen)
- Rumpfhalter für Lagerung und Transport
- JetCat GSU
- Abgasumlenkrohr für den Startlauf der Bine
Optional gegen Aufpreis 85€
- 2 x Jeti Empfänger (inclusive der zugehörigen Programmdatei)
Der TurboFox ist in gutem Zustand, hat allerdings leichte Gebrauchsspuren (Scale) und ist Bruch- und Transportschadensfrei.
Lieferung:
Auf Grund der Größe bitte nur an Selbstabholer!!
Auch wäre nach erfolgter Anzahlung ein Treffen auf "halber" Strecke zur Übergabe und das "Restliche" problemlos möglich.
Haftungsausschluss (Muss leider sein):
Der Artikel wird „so wie er ist“ von Privat verkauft, dies bedeutet: Mit dem Kauf erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, auf die Ihnen gesetzlich zustehende Garantie bei Gebrauchtwaren völlig zu verzichten.
Technische Daten:
Rumpflänge | ca. 2,11m |
Spannweite | ca. 4,00m |
Maßstab | 1:3,5 |
Ausrüstung
Servos
Empfangsanlage
Lieferumfang:
- JetCat GSU
Lieferung:
- Preis
- 2400
- Zustand
- gebraucht, in gutem Zustand
- Versandart/-kosten
- siehe Text
- Artikelstandort
- 89555 Steinheim am Albuch
