Dj Nafets
Beitrag zum Thema
Beitrag zum Thema
Tanken geht auch super mit nem druckbeaufschlagten Kanister ( Wie bei Methanolern auch ). Wenn man dann vor jeden Tank ein Absperrhahn macht, kann man wunderbar das bisschen Luft was reinkommt rausdrücken.
Vorsicht ist nur geboten das die Beutel nicht ganz gefüllt werden. Vom Pulso kenne ich das Problem, dass sich durch langes Liegen nach dem Tanken ein leichter Überdruck aufbaut. Startet man das Pulso nun mit dem leichten Überdruck wird es in der Luft abmagern. Ähnliches könnte ich mir bei der Turbine vorstellen da die Projet Hornet 3 bei jedem Start kalibriert.
Stefan
Beitrag zum Thema
Stefan
