Zeigt mal eure Impellermodelle
herm
Hallo Marcus,
der Alpha Jet ist eine Eigenkonstruktion, der Rumpf ist wurde ende der 80ger für einen 120mm Verbrenner - Impeller konstruiert. Drei Rümpfe habe ich seiner zeit hergestellt (Gfk), 2 Modelle wurden gebaut und mit einem 65er Picio und Bauer-Rotor geflogen einer wurde erst im letzten Winter mit einem 90mm MidiFan EVO fertig gestellt. Die Flugleistung im vergleich zum Verbrenner sind heute um einiges besser.
discus
Preceptor von Phönix
Heute war Erstflug bei ziemlich böigen Wind,hat ihm nicht gestört und Fliegt Super.Spannweite 1,40m 4400gr bei 8S.
Gruss Roland
Da sie so gut fliegt, dürfen Bilder von der F4-D Skyray hier natürlich nicht fehlen:
Aus einem Holzbausatz von RBC Kits, mit Glas, Parkettlack und Lack gefinished. Antrieb 90'er Wemo an 6S, Einziehfahrwerk von Gerhard Kenner, Abfluggewicht rund 3,5 kg
65gt
das unlackierte Stückchen Sperrholz steckt in einem
Schlitz im Rumpf. Urspr. ging das Sperrholz bis zur Tragflächenoberseite
und sollte mittels Servo und Draht ( analog einfache Schleppkupplung )
gezielt abgeworfen werden. Der Fahrtwind hat die lange Sperrholzzunge
jedoch im Schlitz verkeilt und somit einen Abwurf vereitelt.
So wie es jetzt ist, funktionierts.
Start mit sofortigem Vollgas, nix Anrollen ( die schmale Spur verhindert
einen guten Geradeauslauf und das Seitenleitwerk braucht Fahrt ).
Voll ziehen von Anfang an. Fertig.
Gruß Martin
discus
Meine beiden Schönen.
Gruss Roland
Hallo Impellerfreunde,
hier meine Freewing Mirage 2000, ausgerüstet mit Wemotec 80er Midi Evo HET 650-58-1970 an 6S 3600mA/h
Abfluggewicht 2195g.
Fg Franky
  • Like
Reaktionen: hps
geebee01
Wieder fertig
Wieder fertig
Ich habe meine Fiat G-91 nach einer missglückten Landung wieder fertig, nur noch fliegen.
und meine A-7 Corsair ein wenig aufgehübscht.
Gruß Reiner
Flugdeti
Wieder fertig
Wieder fertig
Hallo Reiner,
schön, dass die Beiden wieder fliegen.
Detlef
Meine F 20 nach Reparatur
Nach Zaunkontakt wieder aufgebaut
Het 2 W Minifan an 3 S 3500 sls
Schub ca 900 gramm bei 50 Ampere bei 1400 gramm Gewicht.
Flugleistung für 3 S voll kommen ok
Hat jetzt bei mir ca 20 Flüge hinter sich
Und ist noch heil
discus
Preceptor
Preceptor
welcher Flieger ist das... das Bild unter der Avanti von Roland..?
Gefällt mir total gut ?
Danke für die Infos dazu..
Hallo Frank,Fliege sie mit 8S 5000mah.Es ist ein 90 Wemo 1600 verbaut und geht echt gut und hat einen super Gleitwinkel.Preis Leistung ist Topp und ist im Moment bei Hepf Lieferbar.
Gruss Roland
Frank 300
Danke, echt schöne Form... dachte aber es wäre was in Voll-GFK ...
aber wirklich schön !
Hatte mich fast für eine MiniAvanti S in Uni entschieden... aber der Preis gefällt mir nicht... daher schau ich weiter
