Zeigt mal eure Impellermodelle
cal
Dieses Modell ist eines von zwei Vorserienmodellen, die in Zusammenarbeit mit der ehemaligen Firma Ready2Fly entstanden sind. Basis bildete das Windkanalmodell des Originals, das digitalisiert und dann am CAD weiterbearbeitet wurde. Das Original wurde in den 50er Jahren von den FAA Altenrhein gebaut. Als dann kurz hintereinander beide Prototypen abstürzten, wurde das Projekt leider eingestellt. Der Flügel fand dann seinen Weg in die Learjet 25.
Das Modell ist in der Macharbeit sehr ähnlich der Freewing Venom. Eingebaut ist ein 90er Impeller an 6S. Damit fliegt das Teil wie eine Eins! Ob es jemals ein Serienmodell gibt, ist ungewiss. Hängt auch vom Interesse ab.
Ich habe damals Ready2Fly Regelmässig angefragt, wann die P-16 denn lieferbar wäre.... *snieff* Wunderschön und das Fahrwerk sieht ja hammer aus! Ich würde nach wie vor sofort ein kaufen...
Grüessli, Michi
mein F-104 Starfighter XXL von Causemann
IMG_20171216_133233_resized_20171216_035902570.jpgIMG_20171216_133256_resized_20171216_035903329.jpgIMG_20171216_133552_resized_20171216_035948974 - Kopie.jpg
Video
Gruß Friedhelm
Avanti
Avanti
Hallo, habe inzwischen 130 Flüge auf dem Avanti von Sebart,in dieser Zeit keinerlei Probleme mit Regler oder sonstiges, es funzt alles problemlos und macht Riesenspass mit dem Flieger.
Frohe Weihnachten und Gruß
Hans
Hie mal meine Impeller Modelle
A380 Eigenbau
Freewing Yak 130
Freewing F-18 getunt mit 90er FMS Impeller (hat mehr bums und is leichter als der original)
Freewing Venom
FMS Super Scorpion 90er
Windrider 737
Mein größtes Highlight ist dass ich 3x die Robbe BAe 146.
Eine ist Aktiv mit 2x Wemotec 3W20. Die zweite ist fast fertig und bekommt 2 70er FMS Impeller mit je 2kg Schub. Die dritte wird noch neu foliert und kommt dann in die „Mauke“ bis die anderen beiden „ins Gras beißen“ was hoffentlich nie passiert.
HK F-16
HK F-16
Dies ist mein erster selbstgebauter Impeller Jet.
Der Rohling ist von HK. Er wurde mit GFK Gewebe und Epoxy überzogen
und dann mir Oracal 651 foliert.
Erstflug bei passendem Wetter....
LG Frank
EDF Modell
EDF Modell
Hallo Gemeinde,
hier mein JetPfeil nach einem Plan von Wolfgang Werling mit 4S WeMoTec-Antrieb und hobbyübergreifendem Design. Näheres unter dem Modelltreat.
Ciao
Harry
Hier meine beiden neuen für die kommende Saison:
"Tobi" F-16 mit Hacker Stream Fan 90-1800, Hacker MasterMezon 120 an 6S-4500
Spannweite 89cm, Länge 120cm, Abfluggewicht 2800 Gramm.
Jet Teng L-39 Albatros mit JetFan 110-HET 700-98-780, Hacker MasterMezon 135 an 12S-5800
Spannweite 136cm, Länge 175cm, Abfluggewicht 7750 Gramm.
Gruss Thomas
