Zeigt mal eure Impellermodelle
Fouga Magister von Plane-Print.
Kabinenhaube noch von der ersten Version.70er Wemotec und 5 Zellen.Das Ding macht mir unwahrscheinlich viel Spaß und die nächste wird 25% vergrößert.
Gruß Wolfgang
von_w
Meine kleine Boulton Paul fliegt jetzt wie gedruckt.
Die letzten zwei Monate habe ich dutzende von stunden hinter meinen PC verbracht und als Belohnung hat mir mein Drucker dann eine schöne Boulton Paul gedruckt.
Einige daten, Größe wie die Marlboro Schaum Boulton 750mm spanweite, Flug Gewicht mit 4s 3000mAh ist 1080gr.
Impeller 64er anstatt 70er, spart einiges an Gewicht hinter den Schwerpunkt, was zich am Ende bezahlt macht mit ein durch 120gr leichteres Model. Die gedruckte Boulton wiegt mit 64er jetzt genau so viel wie die Marlboro mit 70er und 4s 4000er Akkus. Aber der kleine XFLY 64 mit 3200kv Motor leistet gut seinen Dienst und die Boulton geht noch immer endlos in jeder Richtung.
Ich habe das Model so konzipiert, wenn mal was schief geht man die kaputte teile demontiert durch einige schrauben zu lösen und einfach durch neu Gedruckte kann ersetzen.
Dirk
Dirk
Anhang anzeigen 12326897Anhang anzeigen 12326924Anhang anzeigen 12326899Anhang anzeigen 12326898Anhang anzeigen 12326901
Anhang anzeigen 12326894Anhang anzeigen 12326895Anhang anzeigen 12326896Anhang anzeigen 12326922
Anhang anzeigen 12326921Anhang anzeigen 12326923
Schöner Jet! Gibt es da Ambitionen die Daten anzubieten?
eig. sollte auf das Modell eine Kolibri, diese bleibt aber in ihrem Modell, so kommt jetzt ein Wemotec Mini Fan (Abgedreht auf 60mm) und Het 2W20 zum Einsatz:
Gruß.
Modell-Modellbau. Scale Modell der Ripmax Phase III Squall. Geplant ist der Maßstab 1:1. Das verkleinerte Modell ist im Maßstab 1:2,5.
H.J.W
Ein weiterer "Propellerflieger" im Impellerforum, die BV204 mit asymmetrischem "Hybridantrieb", M 1:6, erstellt nach einer 3- Seitenansicht aus Luft 46, SpW: 1,80m, 5kg, Kenner- EZFW, Propellerantrieb HackerA50-16S, 70mm FMS- Impeller, 6S.
Fliegt sich wie ein F3A- Modell, verhält sich allerdings wie ein echter 2- Mot- Flieger, Kurven über den stehenden Impeller ist in Bodennähe fast tödlich. Wenn beide Antriebe gemeinsam laufen gibt es keine Probleme.
Hermann
Meine gedruckte fougar. War im letzten Jahr nur zweimal in der Luft. Ich kann die neue Saison kaum abwarten. Die kleine fliegt sich traumhaft. Ich überlege ob ich sie über den Winter mit einem ordentlichen wemotec impeller aufrüste.
Liebe Grüße und ein frohes Fest,
Tobias
Hallo Tobias
Sehr schön gemacht.Ich fliege das Modell mit einem Wemotec Mini .Motor ist ein Het 20/25 an 4Zellen.Ist wirklich ein toll fliegendes Modell.Ein Probedruck des Rumpfes in 25% Vergrößerung ist bereits fertig.Es gibt noch ein paar Fehler in der Oberfläche aber wir bleiben am Ball und hoffen im Frühjahr auch die größere Version in die Luft zu bekommen.
Gruß Wolfgang
