Zeigt mal eure Impellermodelle
ottoxxl
hier mein Chui (Leopard) entstanden aus den resten einer 70er FMS Viper
Nur um sich die Zeit im Winter etwas zu vertreiben hier ein paar bildchen meiner Freewing F-35c in den farben der JSDF (ein 70mm EDF an 4s, mit einziehfarhrwerk, landescheinwerfer, toploader-umbau, schubvektor-steuerung, spannweite 910mm - wer mehr sehen möchte kann hier mal rein schauen Freewing F-35c V2 mod ).
Sieht gut aus und ist mal ein Schema, das man nicht täglich sieht.
Ist der Flieger etwas für Jet-Einsteiger (mit Viper Erfahrung)?
Hallo, ja theoretisch schon, fliegt sich sehr angenehm und zahm, zumindest ohne vektorsteuerung. Der Jet ist aber vor ein paar Monaten eingestellt worden und sie ist dem entsprechend meines wissens nicht mehr auf normalem wege erhältlich (es sei denn man hat halt glück und findet irgendwo noch eine bei einem Händler im Regal sozusagen).
Hallo RC-Networker,
was gibt es neues am EDF-Himmel? Ein 14s 120er EDF ist einsatzbereit, aber was ist dafür geeignet? Welche Turbinenjets gehen auch mit EDF gut? Grüße Markus
edf-mike
Mit 14s/120EDF kannst Du eigentlich alles bis 12kg fliegen . Bei der Auswahl musst Du nur darauf achten das die Einläufe groß genug sind . Das ist nicht bei allen für Turbine gebauten Jets der Fall.
gsxr26
Hallo Manfred, geändert hab ich nichts nur die Seitenleitwerke schräg angeklebt und die Servotaschen nach oben gelegt.
Grüße Frank
wadl
Wo fliegst du? :D
Der sieht ja stark aus! Gibt es dazu noch weitere Infos – und vllt. auch mal bewegte Bilder?
Helmut
Servus Helmut, falls Du den Airbus meinst...das ist ein kleiner Schaumwaffel Flieger von X-Flight. Fliegt wirklich supergut! 6min mit einem 3S 2200mAh Lipo. Es wären sogar 8min drinnen. Video hab ich keines, da ich keine von dem Flieger.
