Hallo Pistolpit,
bei den Rudern nehm ich GFK- Hebelchen die ich mir selber mache, kann man mit Sekundenkleber verkleben, du brauchst aber ein Wiederlager und eine kleine Fläche Holz unter der Bespannfolie, da sich die sonst lösen würde.
Beim Lack ist der Suchbegriff Basislack unter "kaufen", im RC-Bereich wirst du da nix finden. Die Lacke haften auf fast jedem Untergrund, sind aber weder Spritt- noch Kraftstofffest, von daher muß da Klarlack zur Versiegelung drüber. Es gibt ihn spritzfertig (gestreckt
) und pur, so nehm ich ihn am liebsten. Leider ist zur Zeit kein Kleinmengen Sortiment in der Bucht, aber auch die 1/2 Liter Dosen sind nicht schlecht, leider bei der Anzahl der von dir benötigten Farben nicht ganz billig. Setzt man sie aber ins Verhältnis der damit zu lackenden Modelle, so sind sie wieder extrem günstig. Ich meine ich hätte eben einen mit knapp 10Euro pro Dose gesehen. Wären dann aktuell bei dir 30 Euro + Porto, ich weiß ist heftig für ein paar zu lackende Kokarden, aber wenn du in Zukunft noch ein paar Modelle baust und lacken willst hast du locker für 50-100 Modelle Farbe,bestellst du dir noch Schwarz und Gelb dazu hast du alles was du brauchst um die jeden Farbton selber zu mischen.
Also wer viel baut, so wie ich, dem würde ich die praktischen 3 Liter Pötte für knapp einen 20er empfehlen, das reicht für Jahre
. Primer, also Haftgrund lohnt meist nicht wirklich bei der Halbwertzeit unserer Modelle, bei E-Fliegern reicht zur Versiegelung Möbelklarlack vom freundlichen Schreiner um die Ecke, bei Verbrennern sollte es schon 2K-Lack sein. Soll eine Maschine in leuchtenden Tönen lackiert werden, dünn (muß nicht deckend sein) Weiß vorspritzen, bei dunklen Farbwünschen dann Schwarz vorspritzen, soll Silber lackiert werden auch mit Schwarz vorspritzen. Hat man eine Pistole und Kompressor nur mit wenig Druck arbeiten. Nimmt man eine Rolle, schnell arbeiten, also erst rollen und dann mit der Stirnseite glatt ziehen, wirklich schnell arbeiten, auf Holz zieht die Farbe nach gut 1-2 Minuten schon an und ist nach 5-10 Minuten grifffest. Bei meiner Thun habe ich meist keinen Bock auf eine perfekte Lackierung, da rolle ich dann schon mal ohne Porenfüller direkt drauf, 10 Minuten warten, dann 1x mit 800Schliff drüberhusten, 2. Lackschicht und fertig. Mit der Pistole lacken geht dann noch schneller, da man dünner und gleichmäßiger lacken kann, so schaffe ich eine 4 Farben Lackierung in 30 Minuten. Der erste Lackierversuch wird aber wohl bei einem Anfänger erst mit 3-4 Stunden zu Ende sein. Vorsicht mit euren Klamotten, das Zeug geht so gut wie nicht mehr auszuwaschen, wenn ihr es nicht sofort macht.
Gruß Daniel
