Woodray (Jo Schuster): Baubericht
Antrieb
Antrieb
Servus Stefan, wäre super und interessant, wenn du den Antrieb präzisieren konntest?��
Motordaten mit Getriebe, Prop, Anzahl der Lipozellen etc.
Danke und freundliche Grüße
Peter
Hallo liebe Freunde des geplegten Modellbaus:),
falls sich einer frägt warum bei mir nichts mehr passiert, erst war der Leim alle und die Baumärkte sind ja leider geschlossen.
Trotzdem hab ich schon mal die Komponenten bestellt die verbaut werden.
Hacker A30 mit Getriebe
Yge 60 Ampere
4x KST 125
2x KST 215
Hoffe es geht allen gut und wünsche weiterhin viel Gesundheit!
Vielleicht tut sich ja bei Axel mehr:confused:
Grüsse
Stefan
Antrieb
Antrieb
mit dem Hacker an 4s dürfte der Woodray ziemlich gut motorisiert sein. Oder täusche ich mich da.
Mit herzlichen Grüßen
Micha
Woodray
Woodray
Hallo liebe Mitleser,
ja der Woodray wird damit ziemlich gut motorisiert sein, aber der Motor ist auch 50g schwerer als der den Jo verbaut hat.
Anbei der link zum Motor:
https://www.hacker-motor-shop.com/E...m?SessionId=&a=article&ProdNr=12716701&p=6515
Den Motor möcht ich erst mal mit der 17x11 versuchen, ist also schon ne riesen Latte:). Zieht dabei 46 Ampere und leistet knapp 700 Watt an 4s. Das sollte am 2600 Lipo genug Motorlaufzeit bringen
um viel zu Üben! Der Jo hat nen Direktantrieb mit 500 Watt verbaut und der langt auch für normalen Kunstflug locker. Nur mit dem Schwerpunkt muss ich aufpassen, aber da hab ich ein bisschen was geändert und jetzt sollte
das auch kein großes Problem mehr sein. Stell noch ein Bild davon rein sobald ich die Haube vom Rumpf getrennt habe!
Grüsse
Stefan
Woodray
Woodray
ich bin wieder ein Stück vorwärts gekommen. Am Rumpf habe ich eine kleine Änderung vorgenommen um mit dem Akku weiter nach hinten zu kommen.
Der Spant hinter der Kabinenhaube wurde aufgedoppelt und dafür ein Quersteg herausgetrennt.
Jetzt kann ich den Akku von vorne bis zu den Servos unter der Steckung durchschieben.
Auch der Motor hat jetzt seinen Platz gefunden, ich muss ihm aussenrum noch ein bisschen Luft verschaffen, aber er passt.
Zum Abschluss noch zwei Bilder vom Leitwerk:).
Ich wünsche allen noch eine schöne Woche und viel Gesundheit!
Mit freundlichen Grüssen
Stefan
Woodray
Woodray
Schaut gut aus......
Bin auf die Flugleistungen gespannt!
Woodray
Woodray
Hallo Leute,
Heute bin ich am Einbau der Servos, da ich im Löten nicht so gut bin hab ich nen fertigen Kabelbaum bei Multiplex bestellt der ganz gut passt.
Stefan
Woodray
Woodray
heute habe ich mal im Freien geschliffen bei dem schönen Wetter. Flächen passen auf Anhieb sehr schön an den Rumpf! Die Haube und den Rumpfdeckel hab ich, ausserhalb der dem Bausatz beiliegenden Teile, mit Magneten "Clean" gemacht. Finde ich persönlich einfach optisch ansprechender und ist kaum Mehraufwand.
Schöne Grüsse
Stefan
Queen
Deckelbefestigung
Deckelbefestigung
Hallo Stefan
Wie immer beim Mitlesen ;-)
Ich lese, Du hast die Deckel mit Magneten befestigt, finde ich eine schöne Lösung. Den Deckel oben zwischen den Flügeln wirst Du aber später nur noch von unten aufdrücken können. Geht das?
Ansonsten müßtest Du hinten eine kleine Erhöhung machen, an der Du den Deckel abheben kannst oder die Magnete nicht am äußersten Rand anbringen sondern etwas nach innen verschoben damit Du dann am Rand drücken kannst um den Deckel abzuheben. Nur so eine Idee...
Woodray
Woodray
Hallo Queen,
die hintere Öffnung "Naca" ist der Luftauslass vom Rumpf und somit offen, da kann ich den Deckel aufziehen weil ich auch hinten den Magneten befestigt habe. Aber danke für den Hinweis, finde toll wenn jemand Tipps gibt weil ich nicht der Vollprofi zum Thema Modellbau bin und das auch mein erster Baubericht. Gerne weiter so und einfach Tipps und Fragen posten!
Ich wünsche allen schöne Ostern!
Stefan
Pit_2107
Gewicht woodray
Gewicht woodray
Servus Stefan,
Sieht bis jetzt echt super aus!
Kannst du zum Gewicht schon was sagen? Wie schwer wird der woodray wohl werden bei deiner Konfiguration?
Weist du wie schwer jo‘s Prototyp ist?
Peter
Woodray
Woodray
Hallo Peter,
wen mich nicht alles täuscht wiegt der Prototyp um die 1800g. Ich kann dir nicht viel mehr sagen, ausser das ich auch so in dem Bereich liegen werde.
Weiss aber nicht was die Folie so wiegt und wie ich mit dem Schwerpunkt so hinkomme. Soll halt Kunstflug machen und dafür brauchts ein bisserl Gewicht.
Denke aber das des schon ein bisschen was über die Stabilität aussagt!
Noch ein schönes Wochenende
Stefan
Pit_2107
Woodray
Woodray
Servus Axel,
Na wie ist der Baufortschritt bei dir? Wann gibts neue Bilder?
@ Stefan Danke für die Gewichtsprognose.
Viel Spaß euch
Grüße Peter
Me too ...
Me too ...
Hallo Zusammen,
Nachdem ich mich in der letzen Zeit mehr mit GFK und CFK Sachen beschäftigt hatte war es nun höchste Zeit wieder etwas in Holz zu machen.
Letzte Woche durfte ich einen Friendly Woodray Bausatz in Empfang nehmen:
Wie das schön duftet...
Wer schonmal einen Bausatz von Jo Schuster gebaut hat erkennt konstruktive Konstanten:
Die lieben eingeklebten Diagonalleisten ;)
Voller Neugier und Erwartung habe ich mal den Rumpf trocken zusammengesteckt:
Alle Teile passen wie gewohnt super ohne dass Nacharbeit erforderlich wäre: :cool:
(Da wären wir wieder beim Thema Lego)
Aber dann :confused::confused::confused:
Keine Schleppkupplung vorgesehen !!! Um meinem Ruf als Widerborst gerecht zu werden muss ich das dringend ändern :D
Dazu werde ich auf der Unterseite des Servobretts ein zusätzliches Servo einbauen und in den Boden eine Wartungsklappe schneiden.
Der Zug lässt sich schnurgerade durch die bestehende Konstruktion legen :cool:
Soweit ersteinmal.
Hanns
Woodray
Woodray
Hallo Hans,
baust du den Woodray als Segler weil du eine Schleppkupplung einbaust? Freu mich das jetzt noch ein Woodray gebaut wird.
Stefan
Willkommen
Willkommen
Schön, dass noch ein Woodray (Er)-Bauer den Thread bereichert....
Servus Hanns !!!
Pit_2107
LEGO für Große Jungs
Seit dieser Woche liegt auch ein Woodray auf meinem Baubrett.
Kann Stefan und Hans nur zustimmen... das ist wie Legobauen.
Bin schon auf den Bau der Fläche gespannt.
Und auf weitere Bilder von allen die bereits nen woodray Bauen.
Schönes Wochenende
Grüße Peter
Schleppkupplung
Schleppkupplung
Hallo Zusammen,
Danke für den friendly Empfang hier. Servus Axel
@Stefan: Ich baue den Woodray ganz normal nur eben zusätzlich mit Schleppkupplung. F-Schlepp macht Heidenspaß und ich möchte geschleppt werden können wenn sich eine Gelegenheit bietet.
Wenn (hoffentlich bald) unser Platz wieder offen ist werden wir ausprobieren wie/ob ein H-Schlepp (mit einem 700er Heli) funktioniert, da wäre der Woodray mit seinen ca. 2 kg genau das richtige :D:D
Um den Peter noch einzuholen muss ich richtig Gas geben ;)
Hanns
H-Schlepp
H-Schlepp
Ja genau, die Schleppleine gleich mit dem Heckrotor Aufwickeln..... 😂
Es geht voran
Es geht voran
Hallo Zusammen,
Mein Rumpf wächst und gedeiht :cool:
Mittlerweile habe ich (fast) alles verklebt, es fehlen noch der Motorspant, Deckel und Boden. Aber da man jetzt noch überall so gut hinkommt habe ich den späteren Einbau der Komponenten vorbereitet.
Der Empfänger hat seinen Platz gefunden und seine Antennchen auch:
Ebenso das Servo für die Schleppkupplung sowie das Führungsröhrchen für den Zug:
Und der Durchbruch um die Schlepp-Schlinge einzuführen ist auch schon da:
Jetzt geht das Legospielen weiter, streng nach Bauanleitung ;)
Hanns
Holzwurm
Holzwurm
Servus Hanns, alter Holzwurm,
deute ich richtig, dass der Swift wieder fit ist?
Hast Du eigentlich auch schonmal den Friendl F3J gebaut? Der würde mich interessieren, wenn die FVA fertig ist und der Chico, den ich mir noch zwischendurch geleistet hab...
Viel Spass, Holtz reizt auch wieder mal!
Christian
