bei 4N sehen sie eigentlich ziemlich aehnlich aus:
16x16 56W bei 2520rpm
17x13 52W bei 2860rpm
18x12 53W bei 2730rpm
18x19 53W bei 2060rpm
23x12 54W bei 2400rpm
23x12+5 51W bei 1840rpm
28x38 49W bei 860rpm
je groesser desto besser.
Du willst ja etwa 8A ziehen, damit der Motorwirkungsgrad gut ist, ausserdem sollte die Drehzahl einigermassen stimmen (500rpm/Zelle).
Sofern die Berechnungen ausreichend genau sind (grosses Fragezeichen), musst Du die 26.7x38 mit 2 Zellen betreiben, Strom also etwa 10A (bei 70% Motor- und Getriebewirkungsgrad) fuer die 50W.
Die 23x12+5 wuerde wohl 4 Zellen benoetigen, Strom dann etwa 5A fuer 50W.
Die 18x19 waere wohl aehnlich wie die 23x12+5, nimmt aber wohl etwas weniger Leistung auf.
Einige Gedanken dazu:
- ich nehme an der Motorwirkungsgrad faellt relativ steil unter seinem Maximum bei 8A. Falls korrekt, ware es wohl besser eher mehr als 8A zu ziehen; also die 26.7x38 verwenden, falls sie harmoniert mit Motor, Getriebe und moeglicher Spannung.
- der Strom beim Wirkungsgradmaximum faellt mit sinkender Spannung, d.h. bei nur 2 Zellen ist das Optimum bei eher weniger als 8A
- diese grosse Latte kann schon ganz gut bremsen, wenn sie nicht optimal einklappt, also eventuell Federn vorsehen, wie von Christian Baron beschrieben.
Gruss, Hans
