hul schrieb:
Annahmen:
Masse des Fliegers 2.5kg
Sinkgeschwindigkeit 0.4m/s (bestes Sinken) bei
Fluggeschwindigkeit 10m/s
noetige Antriebsleistung (Ausgangsleistung des Props) daraus -> 10W, resp. 1N Schub bei 10m/s
Hab dann die vorhandenen Props in Propcalc modelliert, alle mit dem gleichen Profil (Clark Y 5.9%) und ungefaehr der gleichen Steigungsverteilung auf dem Radius.
Um 1N Schub bei 10m/s zu machen benoetigt die
16x16 13W bei 1850rpm
17x13 14W bei 2300rpm
18x12 16W bei 2240rpm
18x19 13W bei 1560rpm
23x12 19W bei 2100rpm
23x12+5 15W bei 1570rpm
28x38 13W bei 700rpm
Leistung bezieht sich auf Prop Eingangsleistung = Getriebeausgang.
Also keine wirklich weltbewegenden Unterschiede in der Leistungsaufnahme. Die Props mit groesserem H/D sind allerdings wie erwartet schon deutlich effizienter.
Bitte nicht die Resultate als absolute Wahrheit nehmen; relativ werden sie wohl einigermassen stimmen.
Hallo Hans,
vielen Dank - da hättem wir beinahe die Arbeit dupliziert.
Die Masse des Modells hatte Gerhard bereits mit 2.7kg beziffert, was die erforderlichen Leistungswerte etwas erhöht. Es fehlt auch die zusätzliche Leistung zur Überwindung des Luftwiderstands des Modells bei einer Fluggeschwindigkeit von 10m/s. Soll uns für den Vergleich der Luftschrauben aber erst einmal egal sein.
Für die Props ergeben sich bei 10W Leistungsforderung folgende Wirkungsgrade:
16x16 13W => 76,9%
17x13 14W => 71,4%
18x12 16W => 62,5%
18x19 13W => 76,9%
23x12 19W => 52,6%
23x12+5 15W => 66,6%
28x38 13W => 76,9%
Das haben wir doch schon gewaltige Unterschiede im Wirkungsgrad.
Die quadratischen bzw. annähernd quadratischen Luftschrauben schneiden wie erwartet recht gut ab, während der grössere Durchmesser bei dieser geringen Leistung noch wenig Vorteile zu bringen scheint und Luftschrauben mit geringer Steigung für 10m/s Fluggeschwindigkeit einfach zu hoch drehen müssen.
Ein Motor wie der Tango ist für solche Leistungen total unterfordert und quitiert es mit einem schlechten Wirkungsgrad.
Da wir uns für einen sicheren Start (und für das Durchfliegen von Abwindfeldern) mindestens 1m/s Steigen wünschen, benötigen wir für nicht 10W, sondern (bei 2.7kg) mindestens 37,8W - bei Berücksichtigung des Luftwiderstands des Modells natürlich noch etwas mehr.
Kannst Du eventuell die Luftschrauben für 40W noch 'mal durchrechnen?
Jürgen
