GC schrieb:
Also will ich evtl einen Spinner mit 7grad "Verdrehung" nehmen. Ob das reicht? Oder muß ich von 3 auf 4 Lipos gehen und die Drehzahl erhöhen?
Hallo Gerhard,
das Problem bei einer Verdrehung der Luftschraubenblätter ist, dass Du damit eine unterschiedliche Steigung über den Blattradius erhältst.
Nehmen wir an, deine 23x12" Luftschraube hat eine konstante Steigung H von 12" über das ganze Blatt. Der Blattsteigungswinkel ß (ß = arctan H/2*pi*r) beträgt dann bei r=2" (Nähe Blattwurzel) ca. 43,68° und bei r=11.5" (Blattspitze) nur ca. 9,43°. Bei Verdrehung des Blattes um 7°, hast du dann bei r=2" ca. 50,68° und an der Blattspitze ca. 16,43°.
50,68° bei r=2" entspricht einer Steigung von 15,34"
16,43° bei r=11,5" entspricht einer Steigung von 21,31"
Aus deiner ursprünglich konstanten 12" Steigung hast Du durch die Verdrehung des Blattes um 7° enorme Steigungsunterschiede über den Blattradius. Besser ist ein Blatt, welches bereits für die entsprechende Steigung ausgelegt wurde.
Ich würde hier eher die Drehzahl erhöhen.
Jürgen
