Was zeigt das Anzeigeninstrument am Graupner-Sender an?
da ich zur Zeit etwas Zeit :rolleyes: zum Basteln habe, möchte ich eine Retro-Sender bauen. Dazu möchte ich das Innenleben des Spektrum DX5e-Senders benutzen und zusätzlich ein Anzeigeninstrument für den Akku einbauen.
Recht gut finde ich das Anzeigeninstrument von Graupner z. B. aus dem E8 SSM-Sender. Einen Sender zum Ausschlachten würde ich mir in der Bucht besorgen.
Etwas irritiert bin ich über die Aufschrift "Output" unter der Anzeige:confused:
Zeigt es nun die Akkuspannung oder die Ausgangsleistung an?
Danke im Voraus.
Horst
Rolf-k
das kannst du einfach raus finden, wenn du die eingezogene Antenne anfasst und der Zeiger bewegt sich nach oben, zeigt es die Ausgangsleistung an.
Der Mensch spielt dann Antenne.
Gruß Rolf
Oxymoron
Wenn Du das Instrument zur Anzeige der Akkuspannung verwenden willst, muss der Anzeigebereich gespreizt werden! Das lässt sich mit einer simplen Schaltung einfach realisieren:
(Die Zener-Diode sollte einen Wert van z.B. 4,7V haben, mit dem Trimmpoti kann der max. Ausschlag justiert werden)
