Was baut ihr gerade?
gundl
Hier mein Projekt
Witwer
Das nächste Projekt Cessna 180 4 Meter
Die ist gross...wie knapp landest du bei den 25 kg ?Ich habe damals mit der Fliegerland Decathlon mit 4m auf einen Viezylinder verzichten müssen. und trotzdem wars bei 24,8 inkl.Sprit.
Witwer
Ich schätze 23,5 Kg. Gernot seine hat 21,5 Kg. mit Da 200 L + Balsaflächen. Ich hab meine Flächen mit Abachi gemacht ca. 1,2 Kg schwerer !
Gruß Werner
ach..die paar Zentimeter... :cool:
:D:rolleyes: sollte ja 9,4 m heissen...duck und weg....
btw..ich hab dir eine Frage zu euner GMT-Motte geschickt..solltest du die noch kennen...?
Das würde dann meine nächste Baustelle für mich selbst
@ Marius:...mit dem Alter wird man eiteler..also gibts keine neue Brille..da werden die Modelle grösser..warts ab...
Servus
Hab auf die Frage schon geantwortet, kenne das Modell aber nicht und im Netz finde ich nichts.
Zur Bella, hab selber eine mit 4,6 Meter in Scale, drum weiß ein bisserl was über den Vogel.
Gruss Franz
MarcH
He177 Greif
Baufortschritt:
Die hintere Beplankung ist nur aufgelegt.
Mit dem Teppich drunter kann man den Trümmer leichter verschieben.
Auch wenn der Leo es sich gemütlich gemacht hat.Der muss ja immer dabei sein.
Hab mal angefangen die Puppenstube einzurichten,leider hab ich noch keinen schönen Piloten in 1:12 gefunden.Mit paar Bildern vom Cockpit auf Balsa geklebt entsteht schon mal etwas Ambiente.Ist auch bis jetzt nur eine Stellprobe.
Und der Rumpfrücken angepasst.Muss aber erst noch die ganzen Kabel verlöten,deshalb ist der große Deckel in der Mitte noch nicht fest.Und Hülsen für die Flächenverschraubung hab ich auch noch keine.Die Beplankung oben ist jetzt verklebt und die Gondeln sind von oben auch fertig.
Window
Kurzes Update zur SE5a Shuttleworth Collection ( F904) : Die Zündung ist nun als eigenständiges System mit angemessenem Abstand zur Empfangsanlage eingebaut ( trotz 2,4 ghz halte ich eine mindestdistanz von 20 cm zum Empfängerakku ein , wenn möglich ) Tank , Akkus und Gasservo werden wohl ihren Platz finden . Bei 1/3 erscheint das merkwürdig - es ist trotzdem eng wenn man Dämpfer , Temperatur , SP und Zugang berücksichtigt . Nach Besuchen in Shuttleworth kann ich nur meine Empfehlung aussprechen . Es finden dort regelmäßig Modellflugtreffen statt in sehr angenehmer Atmosphäre - Größe des Fliegers ist egal - Hauptsache interessant ( ein Laser Engine ist natürlich willkommen ) bw , Claus
Kurzes Update zur SE5a Shuttleworth Collection ( F904) : Die Zündung ist nun als eigenständiges System mit angemessenem Abstand zur Empfangsanlage eingebaut ( trotz 2,4 ghz halte ich eine mindestdistanz von 20 cm zum Empfängerakku ein , wenn möglich ) Tank , Akkus und Gasservo werden wohl ihren Platz finden . Bei 1/3 erscheint das merkwürdig - es ist trotzdem eng wenn man Dämpfer , Temperatur , SP und Zugang berücksichtigt . Nach Besuchen in Shuttleworth kann ich nur meine Empfehlung aussprechen . Es finden dort regelmäßig Modellflugtreffen statt in sehr angenehmer Atmosphäre - Größe des Fliegers ist egal - Hauptsache interessant ( ein Laser Engine ist natürlich willkommen ) bw , ClausAnhang anzeigen 12670700
Solche Bilder sind für mich immer ein Ansporn und einfach auch nur Spaß. Danke und happy landings,
kristian
