Heute war Erstflug !!
Mit dem 4 S Antrieb zeiht der Motor im Stand ca. 73 A im Flug zwischen 55 und 68 A je nach Steigwinkel. Damit sind dann innerhalb von 3 Min/ 30 Sek 3300mAh verbraucht !
Den Schwerpunkt habe ich allen Erwartungen vorverlegen müssen. Zugegeben mein Modell wiegt mit dem 4S 4900mAh Lipo ca. 2,56 Kg
Gestartet wird nun mit 8 mm Höhe. Gleitflu mit 6mm Höhe. Speedflug dann noch 4 mm Höhe. Im Thermikflug sind es dann 6mm Höhe und zusätzlich 2mm Wölbklappe.
Höhe habe ich stark reduziert Max Ausschlag 13 mm. Quer 20 mm. Die Wölbklappen mitzunehmen zu Höhe und Querruder hat nicht überzeugt !
Das Modell fliegt sehr schön , gleitet gut ist elegant und harmonisch zu fliegen! Der Landeanflug beginnt mit 7mm Höhenruder , selbst damit läßt sich das Modell supergut landen. Tiefe Anfäüge vorausgesetzt. Die Bremsklappen braucht man nur wenn man sehr eng landen will oder aus größerer Höhe Punkten muss.
Mit meinen Ausschlägen gibt es keinen Strömungsabriss und er dreht auch nicht aus dem Looping raus, es ist so viel Fahrt und Energie da, dass man mehrere Loopings ohne viel Höhenverlust fliegen kann.
Zu den Wölbklappen habe ich dann mittels des Kurvenmischers soviel Höhe und Quer zugemischt, dass das >Modell einen passablen Abstieg vollführt. Wölbklappen max. 15mm runter Höhe dazu bei MAx. Ausschlag DIfferenz Höhenruder zu Wölbklappen >>55 mm.
Eines aht bisher noch nicht so überzeugt: Ohne SWP vorlage beschleunigt das Modell sehr unwillig , geht schlecht ( unwillig - schiebt ) in die Kurve und ist sehr nervös am Höhenruder. Mit der Vorlage des Akkus um 25 mm ist das jetzt perfekt ( weiter nach vorne geht auch nicht). 2 cm hinter dem Motor.
Der Motor und Regler benötigen unbedingt eine zusätzliceh Kühlung. alleine der Turbospinner reicht nicht aus!
Aus großer Höhe richtig Speed aufbauen geht auch für diese Größe, irgendwann wackeln die Flächen .... trotz 49 er Glas.
Zum lange fliegen und Thermiksegeln super geeignet, zum Strecke machen auch, zum bolzen würde ich dann doch lieber den Killerhai nehmen, die Modelle sind zwar ähnlich dennoch sehr unterschiedlich vom Feeling her.
Und so sieht er aus: Etwas mutiert gebe ich zu , gerade Randbögen und der Rumpf ist nicht so dick wie im Plan.
Loggerdaten gibt es demnächst.
Andreas
